ᐅ Kallax Türen stoßen am Fußboden an – woran liegt's?
Erstellt am: 11.10.23 08:37
Fredrik34
Nabla64
11.10.23 11:30
Ich möchte hier noch ein paar strukturierte Tipps ergänzen, die bei diesem Thema oft helfen:
1. Kontrolle der Scharnierposition:
- Öffne die Tür und schau dir das Scharnier genau an. IKEA Kallax Türen nutzen meistens Clip-Scharniere, die an der Innenseite befestigt sind.
- Dort sind kleine Schrauben, mit denen du die Tür anheben oder absenken kannst. Schraubendreher rein, und die Tür hebt sich bei Drehung der vertikalen Schraube.
2. Boden prüfen:
- Mit einer Wasserwaage kontrollieren, ob der Fußboden absolut eben ist.
- Wenn die Bodenplatte oder das Kallax selbst nicht 100% gerade steht, unten leichte Abstandshalter (Filzgleiter, dünne Holzstücke) einsetzen.
3. Türmaße prüfen:
- Manchmal kann eine Nachrüsttür minimal größer sein. Kontrolliere die Höhe und vergleiche mit originalen Türen.
4. Montage überprüfen:
- Sind alle Scharniere richtig und fest montiert?
- Wurden die Türen eventuell mit Federclip-Scharnieren montiert, die sich anders einstellen lassen?
Fazit: Am häufigsten ist die Scharnierverstellung die Lösung. Meistens braucht man nur die vertikale Schraube um wenige Millimeter zu drehen, und das Problem ist erledigt. Man spart sich so auch Bodenanpassungen oder das Absägen der Türen.
Domau0
12.10.23 09:09
Hallo Fredrik34,
ich möchte das Thema noch etwas detaillierter angehen, da solche Probleme häufig unterschätzt werden. Eine Türe am Kallax-Regal, die am Fußboden anstößt, ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch auf dauerhaften Schaden hindeuten.
Zunächst zu den technischen Details:
Kallax-Regale sind aus beschichteter Holzfaserplatte gefertigt und haben eine sehr stabile Struktur, jedoch können kleine Verformungen entstehen – insbesondere wenn das Möbelstück nicht komplett eben steht oder wenn Feuchtigkeit im Spiel ist.
Die Türen sind mit sogenanntem "Clip-on"-Scharnier ausgestattet, das mehrere Einstellschrauben besitzt:
- Vertikale Schraube zur Höhenjustage
- Horizontale Schraube zur Seitenjustage
- Tiefenverstellungsschraube für bündiges Schließen
Schritt-für-Schritt-Vorgehen:
1. Stelle mit einer Wasserwaage oder einem Laser-Tool sicher, dass das Regal selbst nicht kippelt. Zwar ist der Boden die Basis, aber das Regal kann auf unebenen Fliesen oder Holzdielen leicht schräg stehen.
2. Schraube die vertikale Einstellschraube an den Scharnieren vorsichtig so, dass sich die Tür minimal nach oben bewegt. Achte auf die gleichmäßige Justierung an allen Scharnieren.
3. Falls die Tür auch bei angehobener Position am Boden anstößt, prüfe die Unterkante der Tür – manchmal ist das Türblatt werkseitig geringfügig zu lang oder das Scharnier sitzt nicht korrekt.
4. Infalls du gemessene 3 bis 5 mm Luft hast, ist das schon gut. Weniger als 2 mm können zu unschönem Kratzen am Boden führen.
5. Falls das nicht hilft, gibt es die Möglichkeit, soliden Filz oder Kunststoffgleiter an die Türunterseite zu kleben. Das schützt den Boden und die Tür zugleich.
Zum Thema mögliche Verzugserscheinungen: MDF-Türen können sich bei hoher Luftfeuchtigkeit minimal ausdehnen. Eine konstante Raumfeuchte von etwa 50-60% ist optimal.
Hast du dein Kallax-Regal schon mal neu nivelliert oder die Türen an mehreren Scharnieren eingestellt? Welche Art von Boden hast du denn? Parkett, Fliesen oder Laminat?
Das könnte helfen, um die Lösung noch gezielter zu finden.
lyndon
12.10.23 16:18
Ergänzend möchte ich folgendes anmerken:
Häufig wird der Einfluss der Bodenhöhe unterschätzt. Gerade bei schwankenden Dekors wie Dielen oder Fliesen ist es ratsam, das Regal mit kleinen Unterlegscheiben (beispielsweise Filzgleiter oder dünne Holzplättchen) zu nivellieren, damit die Türen nicht am Boden schleifen.
Zudem sollte man prüfen, ob alle Scharniere fest und korrekt installiert sind, da lose Scharniere zur Senkung der Tür führen können, was das Anstoßen verursacht.
Für ein dauerhaft optimales Ergebnis hilft das Justieren der Scharniere in der Höhe, wie bereits erwähnt. Kontrolliere auch, ob die Tür gerade sitzt und nicht durch unsachgemäße Montage verdreht ist.
Fredrik34
13.10.23 07:42
Danke für die ausführlichen Hinweise. Mein Boden ist Laminat und absolut eben. Ich würde sagen, das Regal steht auch stabil und kippfrei.
Ich habe noch nicht an den Scharnieren selbst gedreht, da ich mir unsicher war, ob man diese überhaupt „hochdrehen“ kann. Eure Beiträge helfen, dass ich das nun ausprobieren werde.
Gibt es eine Faustregel, wie viel man die Schraube drehen sollte, um die Türen nur um wenige Millimeter anzuheben? Ich will nichts kaputtmachen. Noch einmal danke für die vielen wertvollen Hinweise!
kallaxtürenscharniereregalfliesenfußbodenfilzgleiterlaminat
