Hallo Caleb,
für den Fall, dass das Budget für Bohrlehre etwas knapp ist, habe ich gute Erfahrungen mit selbstgebauten Bohrschablonen gemacht. Ein Stück dicke MDF-Platte, in die du 35 mm Löcher vorbohrst, kann als Führung dienen, wenn du sie richtig fixierst.
Wichtig ist, dass die Schablone stabil liegt, sodass der Forstnerbohrer nicht verrutschen kann. Auch Spannzwingen helfen dabei.
Sonst: Genaues Abmessen, wie schon empfohlen, und lieber zweimal kontrollieren, bevor gebohrt wird. Viel Erfolg!
Caleb schrieb:
Werde berichten, wie es gelaufen ist!Das ist super! Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Montage mit dem richtigen Werkzeug sehr viel entspannter ist. Ein kleiner Tipp: Wenn du Türen nach dem Bohren noch justieren möchtest, nutze höhenverstellbare Scharniere – die sind bei den IKEA KALLAX Türen meist dabei.
So kannst du nach dem Festschrauben noch einstellen, ob die Tür exakt im Rahmen sitzt oder leicht korrigiert werden muss.
Freue mich auf dein Feedback!
Kurzes Update von mir:
Ich habe mittlerweile den Forstnerbohrer und eine günstige Bohrlehre bestellt. Werde am Wochenende mit der Montage starten.
Noch einmal danke für die vielen Hinweise! Vor allem die Info, dass ohne Forstnerbohrer keine passenden Bohrungen bei nicht vorgebohrten KALLAX-Regalteilen machbar sind, war entscheidend.
Ich melde mich wieder, sobald ich fertig bin oder falls noch Fragen auftauchen.
