Danke für die bisherigen Antworten! Das Thema Design vs. Belastung ist interessant. Das Regal ist nicht übermäßig beladen, eher gut gefüllt mit Büchern und Ordnern, vielleicht um die 15-20 kg pro Fach.
Kann ich aber ausschließen, da die Last meiner Meinung nach im normalen Rahmen liegt. Ich werde morgen mal genau die Scharniere kontrollieren und richtig justieren.
Für den Fall, dass jemand noch Tipps hat, wie man die Verformung der Korpusplatten zuverlässig prüfen kann, gerne melden!
theota schrieb:
Wenn man das Regal als Schwerlastregal missbraucht, blockieren Türen natürlich
Hallo Guntis,
zum Prüfen der Verformung kannst du einen geraden Gegenstand verwenden – zum Beispiel eine Wasserwaage, ein Lineal oder dünne Leisten. Einfach die Leisten an den Kanten entlanglegen. Wenn du eine Lücke oder Luft erkennst, deutet das auf eine Durchbiegung hin.
Manchmal hilft es auch, das Regal leicht auszuräumen und die Platten gegen eine ebene Fläche zu legen. Das zeigt relativ gut, ob sich etwas verbogen hat.
Falls du leichte Verformungen feststellst, könntest du überlegen, das Regal mit zusätzlichen Stützen oder Streben zu stabilisieren. IKEA selbst bietet zwar keine extra Verstärkungen an, aber du könntest z.B. kleine Metallwinkel oder Holzleisten anbringen.
Update uns gerne mal, was du findest!
Moin, falls bei dir der Luftspalt zwischen Tür und Regalwand am Scharnier zu klein ist, schleift die Tür leicht – das habe ich auch schon erlebt. Da hilft oft, die Schrauben an den Scharnieren zu lockern und die Tür minimal nach hinten zu ziehen, also weg von der Regalfläche, dann wieder festziehen.
Wichtig ist: Nicht gleich drücken oder zerren, sondern vorsichtig einstellen.
Falls die Türen zu schwer für das Regal sind, kann manchmal schon das Austauschen der Scharniere gegen robustere ein Ende machen. Gibt's günstig online, falls Interesse besteht.
Hey Guntis! Dein Thema trifft mich voll – ich hatte exakt dasselbe Problem mit KALLAX-Türen, als ich sie vollgestopft hatte. 😊
Ich habe bei mir einfach die Scharniere ein bisschen nachjustiert und auch den Inhalt so umgeordnet, dass nichts direkt an der Tür anstößt. Plötzlich lief alles wieder super!
Kleiner Tipp: Die Türen sollten immer ein kleines bisschen Spiel haben. Wer die Türen eindrehen möchte, hat später öfter Stress beim Öffnen. Kopf hoch – das kriegst du easy hin!
puvin schrieb:
Die Türen sollten immer ein kleines bisschen Spiel haben.Eben! Designprobleme behoben durch minimales Verschieben klingt irgendwie nach einem System, das nicht vollständig durchdacht ist, oder? KALLAX ist halt Ikea-Style, da wird oft an der Grenzen der Praktikabilität gebaut.
Trotzdem sollte man nicht vergessen: Qualität und Zweckmäßigkeit sind unterschiedliche Paar Schuhe – und der Nutzer muss manchmal nachbessern.
Ich hatte auch Probleme mit blockierenden Türen beim KALLAX, aber der Trick war letztlich viel simpler: Einfach die Türbänder mit etwas Schmiermittel behandelt und neu justiert, plus die Regalbretter etwas restrukturiert.
Manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die man zu kompliziert machen will 😉. Danke an alle hier für die hilfreichen Tipps!
