ᐅ Kallax Regalbretter nach Lackieren nicht mehr passend – abschleifen?
Erstellt am: 06.04.19 08:17
I
inopeoIch würde das Regal bevor du beginnst auch ein bisschen im eingebauten Zustand überprüfen. Manchmal helfen leichte Anpassungen im Rahmen selber, wenn die Bretter echt sehr knapp sitzen. Mit einem kleinen Stecheisen kann man Holz ganz gezielt entfernen, ohne dass man Schleifen muss.
Super Tipps, danke! Ich werde ein feines Schleifpapier besorgen und zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Danach werde ich mit wenig Lack nacharbeiten, um eine glatte Oberfläche zu behalten. Sollte ich vor dem Schleifen mit feuchtem Lappen reinigen? Ich dachte, so wird der Staub am besten aufgenommen.
V
valentino07.04.19 11:22Leicht feucht abwischen vor dem Schleifen ist sinnvoll, um Staub oder Fett zu entfernen. Das Holz darf aber nicht nass sein, sondern nur leicht feucht. Vollständig trocknen lassen vor dem Schleifen, dann bekommst du ein besseres Schleifergebnis.
V
vinicius4407.04.19 12:30inopeo schrieb:
Sollte ich vor dem Schleifen mit feuchtem Lappen reinigen? Ja, sehr richtig. Ein leicht angefeuchteter Tuch entfernt Staub besser als trockenes Wischen. Achte nur, dass das Holz danach komplett trocken ist, damit der Lack nicht beim Schleifen verstopft oder sich Ablagerungen bilden.Ähnliche Themen
