ᐅ Kallax Regalbretter nach Lackieren nicht mehr passend – abschleifen?
Erstellt am: 06.04.19 08:17
I
inopeo
V
valentino
06.04.19 11:26
Um den Lack nicht zu beschädigen, sollte das Schleifen mit sehr leichtem Druck und feinem Schleifpapier erfolgen. Eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle testen, um zu sehen, wie das Lackmaterial auf das Schleifen reagiert. Bei kritischen Stellen kann man auch mit einem scharfen Universalmesser leichte Überstände entfernen.
I
inopeo
06.04.19 12:03
Danke schon mal für die zahlreichen Tipps! Ich wollte noch mal konkret nachfragen: Sollte ich vor oder nach dem Schleifen noch eine weitere Lackschicht auftragen, um die Oberfläche zu schützen? Und wie vermeide ich, dass beim Schleifen die Kanten unregelmäßig werden? Bei manchen Stellen ist der Spalt nur 1-2 mm zu schmal.
Renegi
06.04.19 12:39
inopeo schrieb:
Soll ich vor oder nach dem Schleifen noch eine weitere Lackschicht auftragen
Nach dem Schleifen den Lack erneuern, sonst schütze den Holzuntergrund oder den schon lackierten Teil nicht ausreichend. Die Kanten vorher unbedingt gerade halten, eventuell mit Schleifklotz oder feinem Werkzeug arbeiten.
rekijan
06.04.19 13:10
Einfach langsam machen und mit feinem Schleifpapier rundum gleichmäßig bearbeiten, sonst sieht’s am Ende eher nach DIY-Chaos aus 😉. Geduld ist hier echt das Stichwort.
V
vinicius44
06.04.19 14:00
Zusätzlich zur empfohlenen Vorgehensweise möchte ich noch unterstreichen, dass bei lackiertem Holz Kanten auch mit scharfem Schleifpapier an einem Schleifklotz zu bearbeiten sind – freihändiges Schleifen führt meist zu unsauberen Kanten. Die abschließende Lackschicht schützt den Bereich und kann kleine Unregelmäßigkeiten optisch ausgleichen.
elliot
06.04.19 16:18
Kleiner Hinweis für alle, die rohe Bretter neu lackieren: Der Lackauftrag sollte möglichst dünn und gleichmäßig sein, um spätere Passungsprobleme zu minimieren. Für dein aktuelles Problem: Eine Mischung aus vorsichtigem Schleifen und gegebenenfalls leichtem Nacharbeiten der Schlitze im Regalrahmen kann die beste Lösung sein.
lackschichtschleifpapierschleifklotz
