ᐅ KALLAX Möbelrollen blockieren auf Teppich – Alternativen?
Erstellt am: 16.09.24 08:47
malcolm
malcolm
16.09.24 08:47
ich habe vor einiger Zeit ein KALLAX Regal von IKEA mit Möbelrollen ausgestattet, um es flexibler in meiner Wohnung bewegen zu können. Leider blockieren die Rollen jedoch ziemlich schnell, sobald ich das Möbelstück auf meinen Teppichboden schiebe. Beim normalen Laufen über den Teppich funktionieren die Rollen zwar, aber sobald Last drauf ist, vor allem wenn das Regal voll beladen ist, rollen sie kaum noch oder bleiben komplett hängen.
Meine Frage an euch: Gibt es bewährte Alternativen zu den Standard-Möbelrollen, die auf Teppich besser funktionieren? Eventuell andere Rollenarten, Tricks oder Umbaumöglichkeiten? Ich suche nach einer Lösung, die meine KALLAX-Einheit mobil hält, ohne ständig blockierende Rollen.
Danke schon mal für Tipps und Erfahrungsberichte!
fredle
16.09.24 09:12
Hallo malcolm,
ich hatte ein ähnliches Problem mit KALLAX-Rollen auf Teppich, deshalb hier eine kleine Zusammenfassung mit möglichen Alternativen:
1. Breitere Lenkrollen: Standardrollen sind oft zu klein und verfangen sich leicht im Teppich. Breitere Rollen verteilen das Gewicht besser und rollen flüssiger.
2. Rollen mit Gummiringen: Hartplastik-Rollen haken eher, während Rollen mit weicher Gummibereifung auf Teppich sanfter gleiten.
3. Rollen mit Kugellager: Qualitativ hochwertige Kugellager-Rollen rollen viel leichter unter Last.
4. Möbelgleiter als Alternative: Statt Rollen unten flache Gleitschuhe nutzen, die man manuell verschieben kann, wenn Rollen nicht erforderlich.
5. Rolluntersätze mit größeren Rollen kaufen und an der KALLAX befestigen. Es gibt auch spezielle Rollen für Teppichböden im Fachhandel.
Wichtig: Die Montagedistanz der Rollen und die Tragfähigkeit sollten zur KALLAX-Größe passen.
Als Tipp: Vor dem Kauf am besten prüfen, wie die Rollen auf deinem Teppich funktionieren, da unterschiedlich dicke und strukturierte Teppiche verschiedene Anforderungen stellen.
Zusammengefasst: Breitere, gummibereifte und qualitativ hochwertige Rollen sind der erste Ansatz.
Viel Erfolg!
DUVIN
16.09.24 09:45
Such dir Rollen mit großem Durchmesser und weichem Gummi. Die sind auf Teppich besser.
warrenka57
16.09.24 10:03
Das habe ich auch festgestellt, danke für den Hinweis!
Ich hatte eines meiner Regale auf einer dicken Teppichfläche und dachte erst, das bleibt immer stecken, wenn ich das umstelle. Es hat mich wirklich nervös gemacht, gerade bei Umgestaltungsaktionen zu Hause. Weil man echt immer am Ziehen und Schieben war, das ist sehr anstrengend.
Deshalb finde ich es super, dass man hier genauer auf die Rollen achten sollte. Gerade weil es ja um Komfort geht.
Malcolm, versuch doch mal, dich zu erinnern, wie hoch dein Teppich genau ist? So als Orientierungshilfe.
malcolm
16.09.24 10:22
Good point! Mein Teppich ist ca. 14 mm hoch, relativ dicht gewebt, ein Standard-Textilteppich und kein Flokati oder ähnlich fluffiger Typ.
Ich nehme an, die Rollen bleiben vor allem deshalb hängen, weil sie relativ klein sind und komplett aus Hartplastik bestehen. Das regt mich echt auf, weil es das Verschieben zu einer kleinen Aktion macht, die ich eigentlich vermeiden will.
blapau
16.09.24 11:18
Für einen etwa 14 mm dicken Teppich bieten sich Rollen mit größerem Durchmesser (40-50 mm) und einer weichen Gummibereifung an. Die weichere Laufoberfläche passt sich der Teppichstruktur besser an, ohne zu verhaken.
Alternativ kann man auch auf sogenannte Möbelbodenrollen zurückgreifen, die speziell für weiche Untergründe entwickelt wurden. Diese Rollen sind meist etwas breiter und haben einen abgeflachten Querschnitt, um das Einsinken in den Teppich zu verhindern.
Zusätzlich eine Überlegung: Werden die Rollen nur selten benötigt, könnten auch feste Möbelgleiter helfen, die das Regal schonen und das Umstellen auf kurzzeitiges Anheben beschränken.
In Summe sollte die Detailorientierung auf Rollendurchmesser, Material und die Teppichstruktur immer im Mittelpunkt stehen.
kallaxteppichregalhartplastikkugellager
