Zur Thematik: KALLAX-Regale bestehen aus beschichteten Spanplatten, wodurch Leimverbindungen grundsätzlich schwieriger sind, da der Leim nur auf den Kanten wirklich Halt findet.
Wichtig zu wissen:
- Die Oberfläche sollte vorher sorgfältig entharzt und angeschliffen werden.
- Es empfiehlt sich PU-Holzleim, da er besser haftet als Ponal.
- Bei der Konstruktion sollte auf das richtige Anpressen mit Klemmen geachtet werden.
Zur Verstärkung können innen Kantenschutzleisten aus Holz oder schmale Winkeleisen montiert werden. Das erhöht deutlich die Stabilität, ohne das äußere Erscheinungsbild zu stören.
Weiterhin ist eine Kombination aus Dübelung und Leim optimal, wobei präzises Bohren vorausgesetzt wird.
Wichtig zu wissen:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich sehe, dass das Problem mit den Materialien zusammenhängt. Ich habe bisher tatsächlich nur gewöhnlichen Holzleim benutzt und auch noch nicht gebohrt oder Dübel integriert.
Eine Frage an die Praktiker: Wie aufwendig ist das Bohren der Dübellöcher im KALLAX? Ich habe Angst, dass beim Bohren die Spanplatte absplittert. Und wie groß sollten die Dübel dimensioniert sein?
Außerdem überlege ich, ob kleine Metallwinkel innen wirklich eine gute Lösung sind. Verändern die die Optik stark, wenn die Regalböden später voll sind? Die Last wird teilweise durch Bücher getragen, da wäre mir eine möglichst unauffällige Lösung wichtig.
Flobau56 schrieb:
Angst, dass beim Bohren die Spanplatte absplittertDas ist berechtigt. Ich habe deshalb beim Bohren immer ein dünnes Blatt Karton unter die Bohrstelle gelegt, um ausreißen zu vermeiden. Außerdem langsam bohren und mit kleinem Bohrer vorstechen.
Flobau56 schrieb:
Wie groß sollten die Dübel dimensioniert sein?8 mm Dübel sind meist ein guter Kompromiss für KALLAX.
Metallwinkel fallen bei voller Beladung kaum auf, selbst wenn man sie innen anbringt.
Zusätzlich noch ein Tipp zur Vorbereitung:
Wenn du vorhast, die Dübel einzusetzen, verwende einen Zentrierbohrer (auch Körner genannt), um den Bohrer sauber anzusetzen. Das minimiert ein Verrutschen beim Bohren.
Beim Bohren selbst unbedingt mit der Rückseite der Platte beginnen, also von der Seite, die weniger sichtbar ist, um Ausrisse zu verhindern.
Nach dem Verleimen die Verbindung mit Zwingen (ideal mehrere, je nach Größe) gut anpressen und mindestens 24 Stunden ruhen lassen.
bulanau schrieb:
Nach dem Verleimen die Verbindung mit Zwingen (ideal mehrere, je nach Größe) gut anpressen und mindestens 24 Stunden ruhen lassen.Das unterschätze ich persönlich immer. Lieber einen Tag mehr Geduld zeigen 😉.
Und: Falls du keine Zwingen hast, hilft es auch, das Regal für eine Zeit mit schweren Dingen oder auch Büchern zu belasten, um die Verbindung während des Trocknens stabil zu halten.
Ich freue mich, dass die Diskussion hier so viele gute Anregungen bringt!
