ᐅ KALLAX-Beschläge nachkaufen – aber wo?
Erstellt am: 06.11.24 09:12
Tupra
nubar
06.11.24 12:01
Die KALLAX-Regale verwenden in der Tat Beschläge, die spezifisch auf das Design und die Stärke der Platten abgestimmt sind. Es handelt sich dabei häufig um verdeckte Dübel oder spezielle Holzverbinder, die nicht unbedingt standardisiert sind.
Falls Originalersatzteile nicht verfügbar sind, würde ich zu Produkten aus dem Möbelbeschlägebereich raten, die ähnlich dimensioniert sind. Achte aber unbedingt auf die Tragkraft und Materialqualität, da die Stabilität des Regals sonst leiden könnte.
Mein Rat: Messe den defekten Beschlag genau aus und vergleiche die Maße mit Angeboten von spezialisierten Beschlägelieferanten oder Online-Plattformen für Möbelzubehör. So findest du eher eine akzeptable Alternative.
Palenar
06.11.24 12:34
Falls du es technisch genau wissen willst: Die KALLAX-Beschläge sind oft mit einem speziellen Cam-Lock-System verbunden, das IKEA bei vielen seiner Produkte verwendet. Diese Cam-Locks haben meist einen Durchmesser von etwa 15 mm und benötigen passende Dübel – die Kombination sorgt für eine feste und sichere Verbindung.
Solltest du dich für eine Alternative entscheiden, achte darauf, dass das Cam-System exakt passt, da sonst die Verbindungsfestigkeit leidet.
Viele Online-Shops für Möbelbeschläge bieten solche Cam-Locks separat an, ebenso Ersatzdübel. Es lohnt sich, hier mit genauen Angaben zu deinem KALLAX-Modell zu suchen.
Könntest du angeben, welche Art von Beschlag genau defekt ist? Zum Beispiel ein Einlegebodenhaltedraht, Cam-Lock oder der Rahmenverbinder?
Tupra
06.11.24 13:02
Gute Frage! Es handelt sich um die Metall-Halteschienen für die Einlegeböden – also die kleinen Beschläge, die an den Seitenwänden innen befestigt werden und den Boden halten. Auf der Verpackung steht nichts Spezielles als Bezeichnung, nur eine Artikelnummer vom IKEA-Aufkleber, die ich leider online nicht mehr finden konnte.
juMira46
06.11.24 13:58
Ah, die Einlegebodenbeschläge – das sind oft diese simplen, aber sehr passgenauen Metallwinkel oder Halteclips, die das Brett stabil fixieren. 🙂
Da IKEA hier ziemlich eigen ist, habe ich es früher mal so gelöst: Ich habe mich bei gängigen Online-Händlern umgeschaut, die Möbelbeschläge im Programm haben, und bin bei einigen DIY-Anbietern fündig geworden. Dort findest du zwar keine originalen KALLAX-Beschläge, aber sehr robuste und anpassbare Varianten, die mit etwas Nacharbeit auch super passen.
Mein Tipp: Schau mal bei spezialisierten Shops wie "Beschlag24" oder "Möbelbeschläge-direkt". Dort gibt es viele unterschiedliche Haltewinkel, die du genau nach Maß bestellen kannst. Wenn du handwerklich etwas fit bist, passen die recht gut ins KALLAX-System rein. Und: Nimm dir die Zeit, die Masse möglichst exakt auszumessen, das kann echt den Unterschied machen. Viel Erfolg! 😉
GALEO4
06.11.24 14:09
Mal ehrlich – IKEA und Ersatzteile, das ist ein Fass ohne Boden. Wenn du unter der Hand fragst, kriegst du manchmal die Antwort: "Für den Preis kauf dir doch ein neues Regal!".
Ich würde ja sagen, warum nicht einfach selbst passende Winkel im Baumarkt suchen und diese mit einem passenden Bohrer und Schrauben montieren?
Das sind doch eigentlich einfache Metallteile, keine Hightech-Komponenten. Für mich ist so eine Ersatzteiljagd oft zu aufgeblasen. Also, wenn schnelle und günstige Lösung gewünscht ist, einfach Standardwinkel nehmen, nachbohren und fertig.
Kinbu
07.11.24 08:17
Ich verstehe die Frustration bezüglich Ersatzteilen komplett und möchte ergänzend auf folgendes eingehen:
Wenn die originalen Beschläge nicht verfügbar sind, dann hilft es, vor dem Kauf wirklich genaue Maße zu nehmen – Länge, Breite, Stärke und Befestigungsbohrungen – damit Alternativen passen. Bei IKEA Regalen ist oft auch das Material wichtig, weil manche günstige Metallwinkel nicht ansatzweise die gleiche Belastbarkeit bieten.
Außerdem könntest du in der Nähe gelegene Schreinereien oder Tischlereien anfragen. Manchmal fertigen die auf Maß Ersatzteile oder können dich zumindest an einen zuverlässigen Händler weitervermitteln.
Falls du möchtest, kann ich dir auch ein paar Links zu Shops schicken, die ein breites Sortiment an Möbelbeschlägen führen, darunter auch spezielle Einlegebodenhalter.
