ᐅ KALLAX hinterm Sofa – Staubproblem?
Erstellt am: 14.03.21 19:37
Pogafe
Pogafe
14.03.21 19:37
ich stehe gerade vor dem Problem, mein KALLAX-Regal hinter dem Sofa zu platzieren, weil der Raum begrenzt ist und ich den Platz optimal nutzen möchte. Allerdings frage ich mich, ob das langfristig zu einem erhöhten Staubproblem führt. Kennt ihr das?
Mich interessiert vor allem, ob sich der Staub dort so stark ansammelt, dass man das Regal ständig reinigen muss, oder ob sich das eher im Rahmen hält. Vielleicht habt ihr Tipps, wie man das vermeiden kann. Ich überlege auch, ob die Luftzirkulation hinterm Sofa eingeschränkt ist und das Staubproblem dadurch noch verstärkt wird.
Wie macht ihr das mit Möbeln, die man nicht so einfach bewegt, um darunter oder dahinter zu putzen? Ich möchte mir ungern irgendwann einen stressigen Aufwand organisieren, nur weil ich das Regal nicht regelmäßig verschieben kann.
Hat da jemand Erfahrung, wie sich das auf die Pflege und Sauberkeit im Alltag auswirkt? Bin gespannt auf eure Meinungen und Tipps!
GLAEL
14.03.21 20:02
Ein KALLAX hinter dem Sofa sammelt natürlich Staub, aber das ist nicht dramatisch. Einfach alle paar Wochen kurz drüberwischen, dann passt das. Die Luftzirkulation ist meistens nicht so ein großes Problem.
Linavin
15.03.21 08:15
Wobei ich hier einhaken möchte: Nur weil der Staub 'nicht dramatisch' sei, heißt das ja nicht, dass man das Problem ignorieren sollte. Je nachdem, wie eng der Raum ist und wie schwer zugänglich der Bereich, kann sich Staub durchaus hartnäckig festsetzen, was langfristig auch Allergikern Probleme bereiten kann.
Außerdem sollte man überlegen, ob das Staubproblem nicht gerade wegen der eingeschränkten Luftzirkulation hinter dem Sofa ansteigen könnte. Wäre interessant, ob hier schon mal jemand konkrete Werte oder Vergleichsstudien kennt.
Vielleicht ist eine kleine Zwischenlösung mit Luftfiltern oder Staubschutzmatten hilfreich?
koneo
15.03.21 14:27
Ich möchte noch ergänzen: Das Aufstellen von Möbeln, wie KALLAX, hinter dem Sofa ist eine gängige Methode, um Platz zu sparen, aber es fordert tatsächlich etwas mehr Pflege in der Reinigung.
Die Staubansammlung entsteht grundsätzlich überall dort, wo die Luft nicht richtig zirkuliert und man nicht leicht hinkommt. Deshalb sammelt sich auch hinter Möbelstücken oft Staub.
Mein Tipp ist, von Anfang an ein Reinigungskonzept zu haben. Zum Beispiel regelmäßig die Sockelleisten und Böden abstauben und wenn möglich das Sofa verschieben, um darunter zu saugen oder zu wischen.
Alternativ kann man überlegen, ob man Möbel mit glatten Oberflächen oder abwischbaren Materialien benutzt, das erleichtert die Reinigung.
Falls das Regal direkt an der Wand steht, schaffen schmale Luftspalten eine bessere Luftzirkulation und reduzieren Staubansammlungen.
Mit regelmäßiger Pflege wird es also kein unlösbares Problem, nur eben ein Punkt, den man im Alltag berücksichtigen muss. 🙂
reoleon47
16.03.21 11:49
Das ist ja genial, dass ihr hier so verschiedene Sichtweisen teilt! 🙂
Ich habe mein KALLAX hinter dem Sofa und kann sagen: Anfangs dachte ich auch, das gibt einen Staubhaufen da hinten. Aber ich habe einfach eine leichte Decke drüber gelegt und sauge regelmäßig zumindest die sichtbaren Flächen ab. Das funktioniert super, weil der Staub so gar nicht richtig sichtbar wird.
Außerdem hilft es, die Luftfeuchtigkeit im Raum konstant zu halten, dann wirbelt weniger Staub herum. Ich nutze einen kleinen Luftbefeuchter, und das macht echt einen Unterschied.
Lasst euch nicht stressen, ein bisschen Staub ist normal, solange man ein System hat, um ihn nicht eskalieren zu lassen. 🙂
kallaxstaubproblemsofaregalluftzirkulation
