lisku schrieb:
Regal nicht frei im Raum, sondern an Wand oder Möbel anstellen.Ganz wichtig, weil Kallax nicht dafür ausgelegt ist, frei zu stehen – die Rückwand stabilisiert zwar, aber ohne seitliche Fixierung kann sich das Regal verformen oder wackeln.
Ich ergänze: Falls du das Regal frei platzieren möchtest, kannst du mit Winkeln eine zusätzliche Verankerung an der Wand realisieren. Alternativ eignet sich auch ein schwereres Gewicht im Regal, um die Standfestigkeit zu erhöhen.
Noch ein Gedanke: Hat sich vielleicht durch das Sofa auch der Bodenbelag verändert, z.B. durch eine Schmutz- oder Feuchtigkeitsschicht unter dem Regal, die eine ungleichmäßige Auflage bewirkt?
TEOZAR schrieb:
Hat sich vielleicht durch das Sofa auch der Bodenbelag verändert, z.B. durch eine Schmutz- oder Feuchtigkeitsschicht unter dem Regal?Das hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Das Sofa stand direkt an der Wand und auf Teppichböden, die ich darunter gelegt habe. Das Kallax stand auf Laminat.
Beim Umstellen ist das Regal jetzt frei und nicht mehr auf Teppich, sondern direkt auf Laminat. Es kann also sein, dass es auf dem Laminat leichter verrutscht oder nicht mehr so fest steht.
Wie kann ich das Laminat am besten schonen und gleichzeitig für mehr Stabilität sorgen? Wäre eine rutschfeste Unterlage unter den Füßen des Regals empfehlenswert?
Sin36 schrieb:
Wie kann ich das Laminat am besten schonen und gleichzeitig für mehr Stabilität sorgen?Auf jeden Fall, nimm rutschfeste Filzgleiter oder spezielle Anti-Rutsch-Pads, die schützen dein Laminat und verhindern ein Verrutschen vom Kallax. Außerdem sorgen sie für eine bessere Lastverteilung.
Wenn du das Regal bewegst, einfach die Pads rausnehmen und dann wieder aufkleben, sonst beulen die Stellen aus. Und, naja, trotz der ganzen Tipps: Manchmal reicht auch ein guter, nicht zu harter Möbelkeil, der zwischen Regal und Boden passt – super simpel und effektiv. 😉
mauka schrieb:
Manchmal reicht auch ein guter, nicht zu harter Möbelkeil, der zwischen Regal und Boden passt – super simpel und effektiv.Stimme zu, es gibt noch ein paar technische Details, die helfen können: Achte darauf, keine harten Materialien zu verwenden, die den Laminatboden zerkratzen oder eindrücken. Weiche Gummikeile oder grobporige Filzunterlagen sind optimal.
Außerdem stets sicherstellen, dass das Regal senkrecht steht. Eine Wasserwaage ist hier dein bester Freund.
Noch ein Punkt: Falls dein Kallax aus mehreren Elementen besteht, kontrolliere die Steckverbindungen – durch Umstellen könnte sich eine Schwachstelle gelockert haben.
Auf unebenen Böden helfen auch kleine Stellfüße, die man anbringen kann. Die gleichen Füße gibt es als Ersatzteile für Kallax. So kannst du das Regal perfekt ausrichten und stabilisieren.
Zusätzlich kann man Rückwände mit Schrauben befestigen, falls sie nur eingesteckt sind. Das macht das Regal deutlich fester.
