ᐅ KALLAX als Werkstattregal eingesetzt – Kunststoffrückwand rausgefallen!
Erstellt am: 18.01.20 07:23
Temar7
ritotar
18.01.20 15:47
Also ich finde es hammer, wie ihr hier zusammenbringt, um dem plötzlichen Rausfall der Rückwand Herr zu werden! :-)
Ein kleiner Tipp von mir: Wenn du die Rückwand nicht festnageln willst, kannst du auch mit Klettband arbeiten. Das klebst du an die Rückwand und an die Innenseite vom Regal – hält gut und lässt sich jederzeit wieder lösen. So bleibt alles schön flexibel und deine Werkstatt-Einrichtung wird zum wandelbaren Chamäleon! 😉
retau
19.01.20 06:18
Temar7 schrieb:
Unsicher, ob die Rückwand dadurch Schaden nimmt oder einreißt
Keine Sorge, die Nägel sind super dünn – ich hab’s auch gemacht, nix eingerissen! 🙂 Einfach ganz vorsichtig, dass du nicht mit zu viel Kraft reinhämmerst. Geht total easy!
nubar schrieb:
bei einem Werkstatteinsatz mit Vibrationen oder Lastwechseln kann es passieren, dass die Rückwand herausfällt
Genau deswegen mein Tipp, bei Werkstattregal darf’s gern etwas stabiler sein! Viel Erfolg!
diManuela
19.01.20 08:03
Hallo Temar7, ich kenne das Problem mit der Kunststoffrückwand bei KALLAX aus eigener Erfahrung. Diese Rückwand ist in der Tat nicht dafür gedacht, großen Belastungen oder starken Bewegungen standzuhalten. Wenn du sie öfters herausnimmst, können sich die kleinen Laschen auch etwas ausweiten. Was in solchen Fällen hilft: Eine dünne Holzplatte oder MDF-Platte per Schrauben oder speziellen Klemmleisten befestigen, die du wieder abnehmen kannst. So erreichst du Stabilität ohne das Material dauerhaft zu beschädigen. Einige User nutzen dafür auch Winkelverbinder aus Metall – sehr stabil und lässt sich wieder rückbauen. Natürlich ist das Mehrarbeit, aber für Werkstattzwecke sinnvoll.
Temar7
20.01.20 09:51
Vielen Dank für die umfangreichen Tipps – für mich wird klar, dass ich die Rückwand nicht einfach so lassen kann. Die Idee mit der MDF-Platte klingt gut, aber ich habe Angst, dass ich das Regal dann nicht mehr flexibel positionieren kann. Klettband finde ich interessant, zumal ich nicht dauerhaft bohren möchte.
@diManuela, wie robust ist so eine Lösung mit Winkelverbindern? Hält das auch bei starker Belastung durch Werkzeugkisten u. Ä.?
Ich würde mich freuen, wenn noch jemand seine Erfahrungen mit dauerhaften Fixierungen der Rückwand für werkstattähnliche Belastungen schildern könnte.
Z
zartra
20.01.20 11:11
Winkelverbinder halten gut, wenn sie an der Rückseite des Rahmens fixiert werden. Solange man Schrauben nicht zu tief eindreht, ist das Regal stabil. MDF-Platte ist stabiler als Kunststoff. Klett wird bei Belastung aber schnell schwächer.
leguson
21.01.20 07:44
Wenn du flexibel bleiben willst, kann ich dir empfehlen, die Rückwand mit Magneten zu befestigen. Starke Neodym-Magnete auf beiden Seiten anbringen. So kannst du die Rückwand abnehmen und trotzdem hast du eine feste Fixierung gegen Verrutschen.
rückwandregalmdfplatteklettbandschrauben
