ᐅ KALLAX als Waschmaschinenpodest – hält das Gewicht oder Risiko?
Erstellt am: 25.09.24 08:17
Minku
Minku
25.09.24 08:17
Hallo zusammen, ich überlege, ein IKEA KALLAX Regal als Waschmaschinenpodest zu verwenden, um die Waschmaschine etwas anzuheben und darunter zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Meine Frage konkret: Hält ein KALLAX-Regal das Gewicht einer voll beladenen Waschmaschine dauerhaft aus, ohne Schaden zu nehmen oder zu kippen? Gibt es Erfahrungswerte bezüglich Stabilität, Materialermüdung oder Sicherheitsrisiken? Ich plane eine Waschmaschine mit ca. 70 kg Leergewicht plus Wasserfüllung (etwa 10-12 kg extra) darauf zu stellen. Das Regal müsste den Belastungen durch den Schleudergang standhalten und darf weder wackeln noch brechen. Wer hat so etwas schon ausprobiert oder kann einschätzen, ob das KALLAX als Waschmaschinenpodest geeignet ist?
PeoDaniel
25.09.24 08:45
Hallo Minku, danke für die ausführliche Frage. Grundsätzlich ist das KALLAX-Regal nicht als Podest für so schwere Geräte vorgesehen, da die max. Belastbarkeit pro Fachboden laut Hersteller meist nur ca. 13-15 kg beträgt. Das bedeutet, dass das Gewicht einer Waschmaschine nicht nur auf einem einzelnen Boden ruht, sondern im besten Fall auf der ganzen Konstruktion verteilt werden sollte. Die KALLAX-Seitenwände und Einlegeböden sind aus gepresstem Holz mit Melaminbeschichtung, was nicht für hohe Lasten gebaut ist.
Wenn du das Regal als Podest verwenden möchtest, sollte es auf jeden Fall auf einer komplett ebenen Fläche stehen und eventuell mit zusätzlichen Verstärkungen versehen werden. Auch das Risiko von Wackeln bzw. Schwanken beim Schleudern ist nicht ganz zu vernachlässigen. Eine andere Option wäre, die Waschmaschine auf stabile Holzplatten oder Betonplatten zu stellen und das KALLAX daneben bzw. separat als Stauraum zu nutzen.
Zum Thema Materialermüdung: Schon nach kurzer Zeit können Verformungen auftreten, gerade wenn das Regal manchmal leicht angehoben oder verschoben wird.
Das würde ich eher verneinen. Falls du unbedingt KALLAX nutzen willst, rate ich zu einer zusätzlichen Verstärkung oder zu einer stabileren Basis darunter.
Marcellela
25.09.24 09:03
Ich würde vom KALLAX als Podest abraten. Das Regalsystem ist nicht für solche Lasten konzipiert. Lieber eine festere Konstruktion aus Holz oder ein spezielles Waschmaschinenpodest verwenden.
tra_nina
25.09.24 10:22
Zur Klarstellung: Das KALLAX ist primär für die Nutzung als Regaleinheit ausgelegt. Herstellerangaben zur maximalen Belastung der Fächer liegen in der Regel bei 13-15 kg pro Fachboden. Die Gesamtstruktur könnte dem Gewicht einer Waschmaschine widerstehen, jedoch besteht ein Risiko durch dynamische Belastungen (Schleudervibrationen).
Materialermüdung und Verformungen können sich durch das konstante Gewicht und die Erschütterungen beschleunigen.
Fazit: Aus technischer Sicht nicht ideal und mit Sicherheitsbedenken verbunden. Falls es dennoch genutzt wird, sind zusätzliche Verstärkungen und eine ebene, rutschfeste Unterlage Pflicht.
PeoDaniel schrieb:
Das Risiko von Wackeln bzw. Schwanken beim Schleudern ist nicht ganz zu vernachlässigen
Dieser Punkt ist besonders wichtig, da Wackeln Schäden an der Waschmaschine und dem Podest verursachen kann.
lisku
25.09.24 11:01
Ich habe KALLAX als Podest ausprobiert – ging nur, weil ich die Waschmaschine innen auf kleine Holzblöcke gestellt und so das Gewicht besser verteilt habe. Sonst würde ich das nicht empfehlen. Risiken sind vor allem Stabilität und Wackeln während Schleudern.
SETHBLA
25.09.24 14:54
Kurz und knapp: Kein KALLAX für Waschmaschinen. Da passieren früher oder später Schäden. Nutze lieber ein stabiles Podest, das dafür gebaut ist.
kallaxwaschmaschineregalpodeststauraumfachbodenkonstruktionholzverstärkungenverformungen
