ich plane, meine Waschmaschine auf ein Kallax-Regal von IKEA zu stellen, um dadurch etwas Stauraum zu gewinnen und die Maschine etwas höher zu positionieren. Meine Frage: Ist es grundsätzlich empfehlenswert oder eher risikoreich, ein Kallax als Sockel für eine Waschmaschine zu verwenden?
Mir ist bewusst, dass eine Waschmaschine während des Schleuderns vibriert und entsprechend stabil stehen muss. Das Kallax ist ja fest, aber aus Holzwerkstoff, und nicht unbedingt für so eine Last oder Bewegung konstruiert.
Hat jemand damit Erfahrung? Gibt es spezielle Verstärkungen, oder ist das grundsätzlich eher kritisch, etwa wegen Statik oder Feuchtigkeit?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!
Hallo puken,
grundsätzlich ist das Kallax Regal nicht konstruiert, um dynamische Lasten wie eine Waschmaschine beim Schleudern zu tragen. Das Regal hat keine Verstärkungen gegen seitliche Bewegungen und die Holzplatte könnte mit der Zeit durch Feuchtigkeit aufquellen.
Tipp:
1. Wenn du es unbedingt nutzen willst, verbinde das Kallax mit einer stabilen, wasserfesten Multiplexplatte als Boden oben drauf.
2. Verstärke die Konstruktion zusätzlich mit Winkeln und verschraubten Stützen an den Seiten.
3. Prüfe den Untergrund, denn Kallax steht oft auf kleinen Füßen, die die Last verteilen müssen.
Fazit: Besser ein massiver Sockel oder ein spezieller Waschtisch, denn Sicherheit geht vor. Sonst riskierst du Schäden an Möbel und Maschine.
Tipp:
Hallo puken,
ich möchte noch einmal etwas ausführlicher darauf eingehen, was bei der Verwendung eines Kallax-Regals als Sockel für eine Waschmaschine zu beachten ist.
1. Belastbarkeit: Kallax ist aus Spanplatte gefertigt und für leichte bis mittlere Lasten gedacht. Das Gewicht einer Waschmaschine mit Wasser ist hoch – typischerweise zwischen 60 und 80 kg.
2. Dynamische Belastung: Beim Schleudern gibt die Maschine starke Vibrationen ab. Diese führen zu seitlichen Kräften, die das Regal aus seiner Ruheposition bringen können.
3. Feuchtigkeit: In Waschräumen ist oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit vorhanden. Die Spanplatten des Kallax können aufquellen und sich verziehen.
Eine Empfehlung: Wenn du unbedingt Kallax nutzen möchtest, verwende zusätzlich eine robuste Multiplexplatte darauf und befestige diese sicher. Zusätzlich sollte das Kallax-Regal auf einem ebenen, festen Boden stehen und nicht wackeln. Gummierte Füße oder Anti-Vibrationsmatten unter der Waschmaschine können helfen, die Bewegungen abzudämpfen.
Insgesamt würde ich aber eher von Kallax als Waschmaschinen-Sockel abraten, da die Sicherheit und die Langlebigkeit nicht optimal gegeben sind.
