asterixyz15.02.21 23:05Ich überlege, in unserem neuen Haus im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern insgesamt Glasvlies einzusetzen. Ich denke dabei an StoTap Pro 100 P Malervlies oder StoTap Pro 100 S Malervlies.
Ich würde gerne die Meinung der Experten hier einholen.
1. Ist es atmungsaktiv z.B. im Vergleich zu einem Zellulose-Malervlies? Oder wird es die Wand komplett verschließen und zu Schimmelbildung führen?
2. Ich habe beim Schneiden des Glasvlieses kleine Glaspartikel in der Luft bemerkt. Ist das auf Dauer gesundheitsschädlich, wenn es verklebt ist? Vielleicht bin ich paranoid und denke an die berüchtigte Geschichte von Asbest, das in der Vergangenheit ein beliebtes Baumaterial war und dessen Fasern in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts lange Zeit zu TBC führten.
Werden die Faserpartikel aus dem Glasvlies freigesetzt, nachdem es gestrichen wurde, und werden sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme verursachen?
In der Spezifikation von der STO-Website wird folgendes geschrieben:
"nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm"
Was bedeutet das, es werden kontinuierlich Glasfaserpartikel emittiert, aber es ist nicht schädlich, da der Durchmesser der Partikel > 5 µm ist?
3. Wenn ich mich für Zellulosemalervlies entscheiden muss, welches würden Sie empfehlen, z. B marke/
Danke!
Danke!
Anzeige
nordanney16.02.21 07:14asterixyz schrieb:
1. Ist es atmungsaktiv z.B. im Vergleich zu einem Zellulose-Malervlies? Oder wird es die Wand komplett verschließen und zu Schimmelbildung führen?Wände und Tapeten atmen nicht. Haben Sie noch nie gemacht. Wenn Du die Beschreibung des Herstellers allerdings gelesen hättest, wärst Du direkt auf den ersten Punkt gekommen:- Schimmelfrei: Die Vliestapete ist atmungsaktiv und besonders gut für Feuchtbereiche wie Küche oder Bad geeignet, da sie atmungsaktiv ist und die Bildung von Schimmel vorbeugen kann.
asterixyz schrieb:
Was bedeutet das, es werden kontinuierlich Glasfaserpartikel emittiert, aber es ist nicht schädlich, da der Durchmesser der Partikel > 5 µm ist?Jep, und nach zwei bis drei Jahren hat sich das Vlies aufgelöst und befindet sich komplett in der Atemluft ;-)Natürlich wird nicht kontinuierlich emittiert. Außerdem pappst Du ja auch noch Farbe drauf. Es geht nur darum, dass die verarbeiteten Fasern groß genug sind.
asterixyz schrieb:
3. Wenn ich mich für Zellulosemalervlies entscheiden muss, welches würden Sie empfehlen, z. B marke/Das ist im Prinzip egal. Die unterscheiden sich i.W. in der Dicke. Renoviervlies ist dicker/schwerer und kaschiert eher eine nicht perfekte Wand.Ähnliche Themen
