Q2 ist ja definiert vielleicht habt ihr Glück und einen guten verputzen gehabt .
Hier ein Auszug von einer Webseite links sind nicht erlaubt.
Diese Oberfläche kann beispielsweise geeignet sein für mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen, z. B. Tapeten wie Raufasertapete (Körnung RM oder RG nach DIN 6742) matte füllende Anstriche / Beschichtungen (z. B. Dispersionsanstriche), die manuell ? mit Lammfell- oder Strukturrolle ? aufgetragen werden Oberputze (Korngrößen / Größtkorn über 1 mm ) soweit sie vom Putz-Hersteller für das jeweilige Gipsplattensystem freigegeben sind.
Wird die Qualitätsstufe 2 (Standardverspachtelung) als Grundlage für Wandbekleidungen, Anstriche und Beschichtungen gewählt, sind Abzeichnungen ? insbesondere bei Einwirkung von Streiflicht ? nicht auszuschließen. Eine Verringerung dieser Effekte ist in Verbindung mit einer Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3 (Sonderverspachtelung) zu erreichen.
Wir haben auch Q2-Putz und darauf ein Malervlies mit 190 Grundriss. pro qm tapeziert, das sieht sehr gut aus. Wir mussten nur stellenweise mal eine winzige Kerbe spachteln, das wars. Wir haben das Vlies allerdings nicht verklebt sondern Kleister genommen, damit man es irgendwann vielleicht noch abbekommt. Es kommt sicher darauf an, wie gut der Verputzer den Innenputz macht.
LG
Sabine
LG
Sabine
LG
SabineWelches Vlies und welchen Kleister habt ihr genommen?
Mottenhausen30.07.18 15:30Q2 ist eine Norm, mit der sich der ausführende Betrieb oder der GU absichert, mehr nicht.
Wie gut oder schlecht Pavel, Boris und Bronco in der Praxis verputzen können und wie viel Mühe sie sich tatsächlich geben, ist in Q2 leider nicht definiert. Vielleicht nehmen sie sowieso einen leicht gekörnten Putz und habens halt darauf, dann kannst direkt streichen ohne Malervlies. Oder es sieht aus wie die Sau und du musst schlimmstenfalls erst mal anfangen einen ordentlichen Wandaufbau mit Putzleisten und Gewebe an kritischen Stellen herzustellen. Auch das kann Q2 sein.
Entweder man vereinbart Q4 (Q3 ist quatsch, weil Anforderungen an die eigentliche Oberfläche = Q2) oder man muss nehmen was kommt und dann entscheiden wie man daraus jetzt eine ansehnliche Wand zaubert.
