Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
4,90 Stern(e) 9 Votes
HoisleBauer22
Ich lese in Bauleistungsbeschreibung immer "CPL"-Türen. Das scheinen die billigsten erhältlichen Türen zu sein. Das sagt doch nur etwas über die Lackierung aus, oder?
Klar, dass es versch. Materialien gibt (Glas, Holz, evtl. Vollkunststoff?)...
Aber gibt es auch Wertigkeitsstufen? DIN-mäßig?
Gibt es auch Schallschutz-Werte?
Nordlys
Nordlys
Zunächst, ja es gibt Schallschutzrüren, zum B. für Anwaltskanzleien, damit man nix hört von dem, was drinnen geredet wird. Aber viel zu teuer, und schwer sind die auch.
CPL bedeutet, die sind foliert nicht lackiert. Wir haben solche. Unproblematisch.
Es gibt dann gelackte, furnierte, und dann noch Landhausstil Echtholz.
Alles Geschmackssache. Die Funktion Tür erfüllen alle.
Geh zu bauhaus oder obi oder oder und schau es Dir life an, begrabbel sie, schnüffel dran, und Du wirst finden, was Dir oder Ihr was Wert ist.
Wo fängt Wertigkeit an?
Wieviel Wertigkeit braucht man?
Wie wichtig ist der Kern?
Die CPL-Türen haben Vorteile: sie sind modern, schlicht, stellen sich nicht in den Vordergrund, sind leicht zu reinigen, strapazierfähig und langlebig.
Solang es nicht die günstigsten sind, bleiben auch die Kanten sauber und intakt.
Aber auch ich halte es dabei: der persönliche Geschmack zählt, wie bei den Fronten von Möbeln und Küchen. Allerdings kann man die eher mal schnell auswechseln, wenn gewünscht.
HoisleBauer22
In meiner aktuell bewohnten Mietwohnung sind wohl solche CPL-Türen verbaut, da bröselt aber hier und da schon die Beschichtung ab, v.a. die Tür zum Bad ist unten halb offen (s. Anhang, Baujahr 2012!). Muss wohl üble CPL-Qualität verbaut worden sein. Das Dumme ist, dass man diese Macken nicht mal kurz überstreichen kann mit Acrylfarbe oder so. So was würde ich für mein Haus nicht haben wollen...
1. Thema Schallschutz:
Ich habe im Netz bei einem Anbieter gesehen, dass eine 37db Schallschutztüre ca. 440€ kostet. Hat jemand so ein für die Tür zum Büro o.ä.? Tut das Not?
2. Thema bessere Beschichtung:
Ist HPL eine wünschenswerte Qualität? (Habe ich in der Tür-Wiki von "deinetuer" gelesen, dass das in Schulen verwendet wird)
3. Thema Innenleben der Tür: Vollspanplatte bzw. mitteldichte Faserplatte (MDF) - Ist das bei einem von euch als "Füllung" drin? Üblich sind wohl "Röhrenspanplatte" und "Röhrenspansteg/Streifen". Hier wird einfach durch mehr Hohlräume Material gespart...
Weiße Tür-/Schrankseite mit abblätternder Lackkante am unteren Rand über braunem Fliesenboden
Türrahmen mit Putzabplatzung an der Wandseite, linke Türgriffseite sichtbar.
Weiße Möbelkante am Boden; beschädigte Bodenkante mit freiliegendem braunen Holz.
Ja übel. In einer Mietwohnung würde ich als Vermieter auch keine teuren verbauen. Also, kommt drauf an, wer meine Zielgruppe ist…
Aber Holztüren können auch leiden, wenn man ständig anstößt ;)
„Unten halb offen“ hat man bei Lüftungsanlagen, damit der Luftstrom zirkulieren kann.
hampshire
Neben der Material, Oberflächenvergütung und dem Schallschutz gibt es noch ein paar weitere Entscheidungen zu treffen.
Mit oder ohne Zarge - oder gar nahezu unsichtbar
Mit oder ohne gefalzten Türblättern
Öffnung ein- oder beidseitig
Dreh- oder Schiebetüre
Ein- oder 2 Flügel
Nicht jede Türe im Haus muss gleicher Art sein - daher ggfs. differenzieren. Wir haben 5 Innentüren im Haus, nur 2 davon sind gleicher Bauart.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
1CPL oder Lack - Innentüren 15
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 332
3Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
4Weiße Zimmertüren - CPL oder Weißlack? - Seite 216
5Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
7Türen: lichte Höhe 13
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
11Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
12Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
13Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
14IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
15Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
19Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
20Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
