robert00623.07.11 12:38Hallo und guten Tag,
wir benötigen eine Erweiterung mit Schiebetüren. Der Pax den wir haben ist ca. 7 Jahre alt. Wir haben einen Korpus von einem Meter breite. Dazu möchten wir zwei 75 cm Elemente kaufen und das ganze (2,50 m) mit Schiebetüren ergänzen. Im Paxplaner gibts diese Variante nur mit zwei 50cm Elementen aber nicht mit einem Meter. Funktioniert das trotzdem???
Danke vorab für die Hilfe.
Gruß Robert 😕 😕 😕 😕
Gruß Robert 😕 😕 😕 😕
Anzeige
Es is so:
Bei einem 250 cm Pax mit schiebetüren sind selbige je 125 cm breit, also muss auch die Korpusaufteilung entsprechend sein. Das heißt: man braucht zwei 75 cm und zwei 50 cm, die man entweder in 75,50,50,75; 50,75,75,50; 50,75,50,75; 75,50,75,50 aufstellt . Es muss immer ein Schenkelmaß von 125cm erreicht werden.
Theoretisch kann man auch 75,100,75 machen. dann ist aber das Problem das immer die hälfte des 1,00 Meter Korpus verdeckt ist, was jede Möglichkeit von Auszügen ausschließt
Hoffe es ist einigermaßen verständlich
