ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Schränke bei Dachschrägen präzise und stabil?
Erstellt am: 02.01.22 08:23
misozarCARLA schrieb:
Befestigung: Verankere die Schränke mit robusten Winkeln oder Schwerlastdübeln in der Wand bzw. Dachschräge.Genau, ohne festes Verankern an der Schräge hält da nichts wirklich. Die Befestigung ist entscheidend.
Wenn möglich, nutzt auch zusätzlich Schraubzwingen während der Montage, um die Teile in Position zu halten.
CARLA schrieb:
Optik: Abschlussleisten aus Holz oder MDF mit passender Dekorfolie lassen sich an den geschnittenen Kanten montieren.Vielen Dank für den Tipp mit den Abschlussleisten, das hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
Hat jemand Erfahrung mit den flexiblen Silikonfugen? Wie dauerhaft ist das bei Bewegung der Holzteile? Wäre das wirklich eine langfristige Lösung, oder verziehen sich die Fugen?
Silikonfugen sind grundsätzlich elastisch und können Bewegungen ausgleichen, solange die richtigen Materialien verwendet werden (neutralvernetztes Silikon) und die Fugenbreite korrekt dimensioniert ist.
Allerdings sollte die Fuge nicht als tragendes Element dienen, sondern nur optisch die Übergänge kaschieren.
Wichtig ist außerdem, dass die Untergründe sauber, trocken und frei von Staub sind, um eine gute Haftung sicherzustellen.
LIELCHEN schrieb:
Ikea-Metod ist nicht unbedingt für schräge Wände konzipiert.Das will ich nochmal aufgreifen: Für mich ist das eigentlich der Knackpunkt.
Die Standardmaße limitieren und machen die Arbeit unnötig kompliziert, wenn du dich an Dachschrägen hältst, die nie 90 Grad plus exakt sind.
Ich denke, dass trotz all der Tipps die beste Lösung ein Hybrid ist: Ikea Fronten und Türen mit maßgefertigten Korpussen oder zumindest selbst zugesägten Elementen. Dann wäre man flexibler und kann auch in Winkel optimal planen.
GALEO4 schrieb:
Die Standardmaße limitieren und machen die Arbeit unnötig kompliziert, wenn du dich an Dachschrägen hältst, die nie 90 Grad plus exakt sind.Ganz meine Meinung. Das Schöne an Ikea ist ja die Modularität, aber die bleibt bei Sondermaßen oft auf der Strecke.
Wer viel Wert auf Präzision legt, muss entweder große Kompromisse machen oder investieren. So eine Anpassung an Dachschrägen sagt im Grunde: "Ich baue selbst oder ich investiere in individuelle Lösungen."
