ᐅ Ikea Metod Stauraum in Hochschränken optimal nutzen mit Zubehör
Erstellt am: 05.01.20 18:23
pinbenHallo zusammen,
ich plane gerade meine neue Küche mit IKEA Metod Hochschränken und möchte den Stauraum wirklich optimal ausnutzen. Ich habe etwas Erfahrung mit dem Programm, aber insbesondere bei den Hochschränken habe ich das Gefühl, dass man noch einiges mehr an Stauraum gewinnen kann, wenn man passendes Zubehör clever kombiniert.
Mich würde interessieren, wie ihr speziell die Innenausstattung bei Metod Hochschränken gestaltet, um den Stauraum möglichst effizient und übersichtlich zu nutzen.
Zum Beispiel:
- Welche Einsätze, Körbe und Boxen nutzt ihr dabei?
- Nutzt ihr eher Schubladen oder Regalböden mit Aufbewahrungsboxen?
- Gibt es bewährte Tipps zum Einbau, damit nichts verloren geht (z.B. rutschen, ungenutzte Ecken)?
- Wie kombiniert ihr Ablagen und Innenauszüge bei Hochschränken, die ja oft relativ tief sind?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und konkrete Empfehlungen, damit ich das Zubehör gezielt einkaufen und montieren kann.
Zum Beispiel:
Bei Metod Hochschränken nutze ich fast ausschließlich die vollausziehbaren Schubladen und Innenauszüge. So hat man die gesamte Tiefe im Blick und es wird nichts vergessen. Außerdem passen in Schubfächer Einsätze für Besteck und Kleinteile gut rein. Regalböden sind bei tiefen Schränken meist unpraktisch, weil dahinter Sachen schnell verloren gehen.
Hallo pinben,
deine Frage zur optimalen Nutzung des Stauraums in METOD Hochschränken mit Zubehör ist sehr interessant und kann je nach Schrankgröße und Nutzung stark variieren. Ich gehe mal auf ein paar Details ein:
1. Vollauszüge versus Regalböden: Vollauszüge bieten klare Vorteile, weil man leichter an jeden Gegenstand herankommt. Für tiefere Hochschränke (z.B. 60 cm) empfehle ich mindestens zwei bis drei Ebenen mit Vollauszügen, ggf. mit unterschiedlichen Höhen, damit man unterschiedlich große Sachen gut unterbringt.
2. Inneneinteilungen: IKEA bietet von VARIERA diverse Organizer für Schubladen und Körbe, die sehr hilfreich sind. Besonders die hohen Drahtkörbe ermöglichen es, sperrigere Dinge wie Töpfe und Pfannen zu lagern, und man sieht trotzdem alles gut.
3. Helfen können auch ausgeklügelte Trennwände aus dem Zubehör, speziell bei hohen Schränken, um den Stauraum vertikal besser zu nutzen und den Inhalt etwas zu ordnen. Auch Aufbewahrungsboxen in verschiedenen Größen sorgen für Staubschutz.
4. Ist bei dir schon eine breite Hochschrankvariante eingeplant? Für besonders breite Schränke lohnt sich ggf. auch eine Kombination von Türen mit außenliegenden Regalböden plus Innenauszügen.
Eine Frage noch: Was genau soll in den Hochschränken untergebracht werden? Lebensmittel, Töpfe, Vorräte? Dann könnte ich noch gezielter Tipps geben.
danial60 schrieb:
Eine Frage noch: Was genau soll in den Hochschränken untergebracht werden? Lebensmittel, Töpfe, Vorräte? Dann könnte ich noch gezielter Tipps geben.Danke für die ausführliche Antwort! Ich möchte in den Hochschränken hauptsächlich Lebensmittel lagern, sowohl Trockenware als auch etwas größere Vorratsbehälter. Außerdem sollen im unteren Bereich einige Küchengeräte Platz finden, die ich nicht ständig benutze (z.B. Mixer, Auflaufformen).
Daher habe ich gedacht, oben eher offene oder mit Türen gut abschließbare Regalfächer zu nutzen, und im unteren Bereich Schubladen für die Geräte.
Habt ihr Erfahrungen mit dem passenden Zubehör, um Verschmutzungen und Gerüche bei der Lebensmittelaufbewahrung zu minimieren? Sind die IKEA-Aufbewahrungsboxen hier sinnvoll?
Und welche Einteilung der Schubladen beim unteren Bereich ist am praktischsten für sperrige Geräte?
Hallo pinben,
deine Planung klingt sinnvoll. Für Lebensmittel eignen sich besonders die VARIERA Boxen mit Deckel, da sie luftdicht sind und sich gut stapeln lassen. Sie schützen vor Staub und Feuchtigkeit und man sieht den Inhalt recht gut.
Für die unteren Schubladen, in denen größere Küchengeräte lagern sollen, solltest du auf stabile, tiefe Schubladen setzen. Empfehlenswert ist das METOD Schubladensystem mit Einlageböden und Anti-Rutsch-Matten. So verrutschen die Geräte beim Öffnen nicht.
Außerdem: In den unteren Schubladen bleiben die Geräte durch die festeren Böden besser geschützt und durch die Anti-Rutsch-Beschichtung musst du nicht jedes Mal alles neu einräumen. Einteilung kannst du auch selbst mit variablen Trennwänden vornehmen, je nach Größe deiner Geräte.
Gerüche minimieren lässt sich gut durch das Abdichten der Boxen und regelmäßiges Lüften – da kann aber auch das Küchenraumklima eine Rolle spielen.
Für die Lagerung von Lebensmitteln in Metod Hochschränken sind Körbe mit Deckeln wirklich praktisch. Besonders empfehlenswert sind Drahtkörbe, da sie Luft zirkulieren lassen und somit Schimmel oder Gerüche reduzieren. Außerdem passen sie gut in die Schubladen. Für schwere Küchengeräte solltest du stabile Schubladen mit hoher Tragkraft wählen.
