ᐅ IKEA Metod Soft-Close-Schubladen einfach nachrüsten und einstellen
Erstellt am: 23.08.15 18:37
Elian
Elian
23.08.15 18:37
ich plane, bei meiner IKEA Metod Küche die vorhandenen Schubladen auf Soft-Close umzurüsten. Leider haben die ursprünglichen Schubladen keine Dämpfung, was beim Abstellen der Schublade oft zu lautem Zuschlagen führt.
Meine Frage ist, ob es relativ einfach möglich ist, die Metod Schubladen einfach und ohne viel Werkzeug mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten?
Ebenso würde mich interessieren, wie sich die Soft-Close-Funktion zuverlässig einstellen lässt, damit die Schublade nicht zu langsam oder zu schnell schließt und sie gleichzeitig bündig und leise schließt.
Falls jemand bereits Erfahrung mit dem Nachrüsten dieser Soft-Close-Mechanik bei Metod hat, würde ich mich über eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens, Werkzeug-Empfehlungen und Tipps zur Einstellung sehr freuen.
Danke im Voraus!
reybo
24.08.15 09:21
Das Nachrüsten von IKEA Metod Schubladen auf Soft-Close ist prinzipiell machbar, aber einige wichtige Details solltest du beachten.
- IKEA bietet für Metod spezielle Soft-Close-Scharniere und Führungsschienen, die bei neuen Schubladen direkt verbaut werden. Zum Nachrüsten eignen sich am besten die sogenannten Soft-Close-Führungen (Schubladenauszüge) mit eingebauter Dämpfung.
- Du musst zuerst die alten Schubladenauszüge komplett entfernen. Dazu brauchst du meist einen Schraubendreher sowie evtl. einen kleinen Inbus, je nach Variante.
- Beim Einbau der neuen Soft-Close-Führungen achte genau auf die Montageanleitung, da diese die Position der Dämpfer und das korrekte Festziehen der Schrauben vorgibt.
- Das Einstellen der Soft-Close-Funktion erfolgt meist über kleine Drehschrauben oder Exzenter, die den Druck und das Schließtempo beeinflussen. Hier gilt: lieber in kleinen Schritten vorgehen und häufig testen.
- Für ein bündiges Schließen und optimale Dämpfung musst du evtl. auch die Laufschienen an der Schublade minimal justieren, um Überstände oder Verkanten zu vermeiden.
Wer handwerklich ein wenig geschickt ist, bekommt das in wenigen Stunden hin. Ohne Spezialwerkzeug, nur Standard-Schraubendreher und evtl. Inbusschlüssel, sollte das kein Problem darstellen.
Meine Empfehlung: Bei vorhandenen Standardauszügen sind reine Aufsteck-Dämpfer eher weniger stabil und optisch nicht optimal. Daher wirklich die offiziellen IKEA Soft-Close- Führungen kaufen und komplett austauschen.
ANFIKE
24.08.15 11:47
Genau so. Einfach die alten Auszüge raus, neue mit Soft-Close rein.
Zum Einstellen: Die meisten Soft-Close-Schienensysteme lassen sich am Dämpfer selbst durch Drehen justieren.
Werkzeug brauchst du meistens keinen Spezialkram, ein normaler Schraubendreher reicht.
Das wars.
lopra
25.08.15 07:34
Ja, das ist definitiv möglich. Wichtig ist nur, dass du die passenden Soft-Close-Auszüge für Metod kaufst.
Das stimmt. Danach einfach die neuen Aufschrauben. Anschließend kannst du den Dämpfer einstellen, meistens über eine kleine Stellschraube.
Wenn du die Schubladen ausziehst und wieder rein schiebst, kannst du die Funktion testen und nachjustieren.
ikeametodschubladenauszügedämpfungwerkzeugnachrüstenschraubendreherjustieren
