ᐅ Ikea Metod Sockelleisten bei Fußbodenheizung richtig montieren
Erstellt am: 29.10.21 18:22
Sotimon51L
Leonardteo30.10.21 12:31Sotimon51 schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrungen, wie stabil die Leisten sitzen, wenn man sie mit diesem kleinen Spalt montiert?Die Stabilität leidet nicht, wenn die Metod-Leisten mit den Marktplatz-Clips korrekt befestigt sind. Die Clips verankern die Leisten am Korpus, nicht am Boden. Daher hängt die Stabilität alleine vom korrekten Einrasten der Clips ab.
Der 5 mm-Spalt verhindert lediglich den direkten Kontakt zum Boden, schadet aber der Verbindung zwischen Leiste und Küchenkorpus nicht. Wichtig ist, keine zusätzlichen Verbindungen zum Boden herzustellen – sonst können Spannungen auftreten.
Wer auf Nummer Sicher gehen will, verwendet auch leicht flexible Clips oder trennt die Sockelleiste durch Fugen an Ecken. Damit hält alles zuverlässig, auch bei Berührung oder Stößen.
AUSTINREN31.10.21 08:55Zur optimalen Montage der Ikea Metod Sockelleisten auf Fußbodenheizung empfehle ich:
- Montage mit den original Befestigungsclips an der Unterschrankunterkante
- Ca. 4-6 mm Abstand zum Boden für Wärmeabgabe
- Keine direkte Verklebung oder Verschraubung auf dem Boden
- Gut belüftete Sockelbereiche, um Hitzestau und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden
- Einsatz feuchtigkeitsresistenter Dichtungen an den Fugen
Ich habe selbst Hygrotherm-Messungen durchgeführt und festgestellt, dass bei direkter Verklebung der Sockelleisten die Temperaturspitzen an der Leiste um etwa 5 °C höher lagen als mit Abstand. Um Materialverformungen zu vermeiden, sollte man diese einfache Regel unbedingt beachten.
AUSTINREN schrieb:
Ich habe selbst Hygrotherm-Messungen durchgeführt und festgestellt, dass bei direkter Verklebung der Sockelleisten die Temperaturspitzen an der Leiste um etwa 5 °C höher lagen als mit Abstand.Danke für die Messwerte. Das erklärt die thermischen Risiken gut. Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass die Wahl der Materialien an der Bodensockelzone bei Fußbodenheizungen entscheidend ist. Ungeeignete Kunststoffe oder Kleber können spröde werden oder sich ablösen.
Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte die Montage auch so planen, dass eine spätere Demontage der Sockelleisten problemlos möglich bleibt, ohne Spuren zu hinterlassen. Gerade bei Mietwohnungen könnten solche Details relevant werden.
