ᐅ Ikea Metod Küchenmöbel kinderfreundlich und sicher planen
Erstellt am: 12.03.24 18:37
pivin
pivin
12.03.24 18:37
ich plane aktuell unsere neue Küche mit den Ikea Metod Küchenmöbeln und möchte sie unbedingt kinderfreundlich und sicher gestalten. Dabei geht es mir vor allem darum, wie ich die Auswahl und Anordnung der Schränke, Fronten und Innenausstattungen so treffen kann, dass kleine Kinder möglichst geschützt sind – zum Beispiel durch optimierte Griffgestaltung, sichere Schubladenauszüge oder kindersichere Verschlusssysteme.
Zusätzlich interessiert mich, wie ich bei der Planung Gefahrenquellen wie scharfe Kanten, leicht zugängliche Elektrogeräte oder instabile Elemente vermeiden kann. Hat jemand Erfahrungen mit der Metod-Reihe, speziell in Bezug auf kindgerechtes Design und Sicherheit? Auch Tipps zu geeigneten Materialien oder empfohlenen Zusatzteilen (z. B. Dämpfer, Sicherheitsriegel, spezielle Griffe) wären super.
Danke schon mal für eure Insights!
U
usbla
12.03.24 19:28
Guten Abend,
zu deiner Frage hinsichtlich der kinderfreundlichen und sicheren Planung von Ikea Metod Küchenmöbeln kann ich folgende Punkte präzisieren:
- Verwendung von Schubladendämpfern: Ikea bietet integrierte Dämpfungssysteme, die das Zuschlagen verhindern und somit Quetschungen minimieren.
- Grifflose Fronten: Eine glatte Oberfläche ohne hervorstehende Griffe reduziert Verletzungsrisiken.
- Oberschränke auf ausreichender Höhe montieren, damit Kinder kaum an gefährliche Gegenstände gelangen.
- Kindersicherungen für Schubladen und Schranktüren können zusätzlich angebracht werden, viele sind kompatibel mit Metod-Modulen.
Für die Materialien empfiehlt es sich, auf hochwertige Fronten mit abgerundeten Kanten zu achten sowie Oberflächen zu wählen, die leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke sind.
Falls Elektrogeräte integriert werden, sollten diese über kindersichere Verschlüsse verfügen oder in höherer Anordnung montiert werden.
Zusammenfassend: Ikea Metod bietet gute Grundvoraussetzungen, sollte aber mit speziellen Zusatzlösungen ergänzt werden, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.
Nathanaelk
13.03.24 08:04
Hallo pivin,
ich gehe gern etwas tiefer auf das Thema ein, da sich hinter der kinderfreundlichen und sicheren Planung einer Küche viele Details verbergen, die bei der Ikea Metod-Reihe und generell zu beachten sind.
Zunächst zur Planung der Schränke:
- Tiefe der unteren Schränke: Ikea Metod bietet oft eine Tiefe von 60 cm, für Kinder ist es sinnvoll, untere Schubladen mit weniger Tiefe zu wählen oder in mehrere kleine Schubladen zu unterteilen. Das verringert die Verletzungsgefahr beim Öffnen und ermöglicht bessere Übersicht.
- Innenausstattung mit Besteckkästen, rutschfesten Einlagen und Trennsystemen verhindert wildes Herumrutschen und damit verbundene Risiken.
Zum Thema Sicherheit:
- Schubladen- und Türdämpfer sind unerlässlich, um Quetschungen zu verhindern. Ikea bietet das "Softclosing"-System an, aber ich empfehle, zusätzlich auf Markenaufsätze zu setzen, die oft besser abdichten.
- Kanten: Bei den Metod-Fronten sind die Kanten meist recht kantig. Hier empfehle ich, optionale Kantenschutzleisten anzubringen, die es als Zubehör gibt, oder auf Fronten mit abgerundeten Kanten zu setzen.
- Verschlusssysteme: Kindersicherungen, die manuell oder magnetisch funktionieren, sind besonders effektiv. Wie usbla schon schrieb, gibt es da kompatible Systeme. Wichtig ist, dass sie robust sind und keine Schwachstellen im Alltag haben.
Materialien:
- Wenn möglich, wähle matte oder seidenmatte Oberflächen, da Fingerabdrücke und Schmutz so weniger sichtbar sind, was die Reinigung erleichtert.
- Für Arbeitsplatten bieten sich widerstandsfähige Materialien an, die nicht leicht splittern oder reißen (z.B. Laminat mit guter Beschichtung oder Kork).
Ich würde außerdem gern wissen, wie hoch eure Planung ist und ob ihr kleine mobile Kinder habt, die schon laufen oder noch nicht. Denn je nach Bewegungsradius gelten unterschiedliche Sicherheitsanforderungen.
Falls du magst, kann ich dir auch ein paar detaillierte Tipps zum Einbau von eingebauten Geräten geben, die für Kinder schwer zugänglich sind.
benon
14.03.24 12:51
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Kindersicherheit hängt stark vom Alter und Bewegungsstand des Kindes ab. Für Kleinkinder, die gerade laufen lernen, sind leicht erreichbare Schubladen mit gefährlichen Inhalten besonders problematisch.
Ich empfehle, innerhalb der Ikea Metod Küchenplanung folgende Schritte zu berücksichtigen:
- Oberflächen ohne hervorstehende Griffe für die Bereiche, die Kinder erreichen können.
- Nutzung von Schubladensicherungen, besonders in den unteren Modulen, da Kinder die Griffe dort bequem erreichen.
- Wenn Wasseranschlüsse unter der Spüle vorhanden sind, unbedingt den Schrank verbarrikadieren, da dort Reinigungsmittel lagern könnten.
Außerdem sollten Elektrogeräte wie Backofen und Herd nach Möglichkeit erhöht integriert werden, um Verbrennungsrisiken zu verhindern. In manchen Fällen ist eine Kochinsel mit dem Herd an der gegenüberliegenden Seite hilfreich, um Distanz zwischen Kindern und heißen Flächen zu schaffen.
Ich habe in meiner eigenen Küche Metod mit mehreren magnetischen Kindersicherungen ausgestattet, die sich gut föhnen lassen und problemlos zu bedienen sind, ohne den Alltag zu stören.
Falls du noch spezielle Fragen hast oder eine konkrete Planung, können wir gerne nochmal ins Detail gehen.
ikeametodfrontenschubladengriffekücheschränkeelektrogerätekindersicherungenoberflächen
