ᐅ Ikea Metod Küchenmöbel bei Dachschrägen platzsparend und funktional aufbauen
Erstellt am: 01.03.21 08:12
mabegu
mabegu
01.03.21 08:12
ich plane gerade den Einbau einer Ikea Metod Küche in einem Raum mit stark ausgeprägten Dachschrägen. Da der Platz begrenzt ist und die Schräge schräg nach unten verläuft, frage ich mich, wie man die Metod Küchenmöbel am besten platzsparend und funktional aufbauen kann.
Gibt es besondere Montagetipps oder Kombinationen von Schränken, die bei Dachschrägen ideal funktionieren? Wie kann man die Schränke unter der Schräge optimal nutzen, ohne dass wichtige Stauraumfläche verloren geht?
Ich würde mich sehr über gut durchdachte Lösungen, Erfahrungen und ggf. Produktideen aus dem Metod-Sortiment freuen, die speziell bei solchen Raumgegebenheiten Anwendung finden.
Vielen Dank im Voraus!
toril
01.03.21 09:43
Grundsätzlich bietet Ikea Metod eine modulare Systematik, bei der Sie Schränke in verschiedenen Höhen und Tiefen kombinieren können, wodurch sich die Anpassung an Dachschrägen erleichtert.
Wichtig ist, dass Sie für die niedrigeren Bereiche unter der Schräge keine hohen Oberschränke verwenden, sondern lieber flachere Hängeschränke oder offene Regale. Zudem können Sie die Schränke auf Maß zuschneiden oder den oberen Abschluss mit speziellen Abdeckplatten ausführen.
Eine platzsparende Lösung ist das Einbauen von Eckkarussells oder Auszügen, die den Stauraum optimal nutzen, auch wenn der Schrank nicht voll ausgenutzt wird.
Planen Sie außerdem mit flexiblen Sockelhöhen und passen Sie die Schranktiefen an, um den Raum bestmöglich zu nutzen.
TELAHAU
01.03.21 10:08
Unter Dachschrägen eignen sich besonders niedrige Metod-Schränke oder die Schränke ohne Oberschrank. Viel Stauraum bieten auch Schubladen, die man gut an den unteren Bereich anpassen kann.
PLOMA
01.03.21 11:35
Die Herausforderung bei Dachschrägen im Küchenbereich liegt vor allem darin, die Schräge exakt auszumessen und darauf basierend die Korpusse passend zu planen.
Zuerst sollten Sie das genaue Gefälle der Dachschräge aufnehmen, idealerweise mit einer Laser-Wasserwaage, um die Winkel präzise zu bestimmen. Anschließend empfiehlt sich der Bau von sogenannten "Halbschränken" im Metod-System – das heißt, Schränke, deren Oberkante abgeschnitten oder angepasst werden, sodass sie haargenau unter die Schräge passen. Ikea selbst bietet dafür kaum Standardlösungen, weshalb Sie hier Hand anlegen müssen.
Der Stauraum kann enorm vergrößert werden, wenn Sie Ecklösungen mit Karussells oder Innenauszügen kombinieren, da die schrägen Bereiche sonst meist tote Ecken bleiben.
Denkbar ist auch die Nutzung von flachen Unterschränken mit durchgehend ausziehbaren Schubladen, da diese trotz der Dachschräge einfach zugänglich bleiben.
Für Fronten empfiehlt es sich, lieber glatte, einfarbige Türen zu verwenden, um optisch Ruhe zu schaffen, da die Dachschräge ohnehin viel Struktur mitbringt.
Sind in Ihrer Küche Anschlüsse oder Elektrogeräte im Bereich der Schräge geplant? Falls ja, sollten Sie das bei der Planung unbedingt berücksichtigen, um Montageprobleme oder Zugänglichkeit einzuschränken.
Wie sehen die Maße der Dachschräge genau aus, und welche Schrankmaße haben Sie eingeplant?
mabegu
01.03.21 12:19
Danke für den Hinweis, PLOMA. Die Dachschräge startet bei ungefähr 145 cm Höhe und fällt auf ca. 75 cm Höhe über eine Länge von etwa 2,5 Metern ab.
Ja, der Wasseranschluss und die Steckdosen sind zentral an der Rückwand in etwa 90 cm Höhe.
Ich habe bislang mit 60 cm tiefen Unterschränken geplant, die 80 cm hoch sind. Die Oberschränke wollte ich eigentlich auslassen, da sie in dieser Schräge nicht gut passen.
Würdet ihr hier ausschließlich Unterschränke empfehlen oder gibt es praktikable Lösungen für den oberen Bereich?
bauku
01.03.21 13:51
Wow, das klingt nach einer richtig coolen Herausforderung! Bei so einer Dachschräge kannst du super mit niedrigen Schränken und cleveren Auszügen viel Stauraum schaffen!
Setz auf Schubladen – die sind mega praktisch und nutzbar, auch wenn die Front nicht komplett hoch ist.
Falls nötig, kannst du sogar Regalbretter an der Schräge anpassen oder offene Fächer machen, die locker erreichbar sind.
Und hey, keine Angst vor Eigenbau – unten viel Stauraum, oben minimalistisch, so bleibt es luftig und funktional! Die Küche wird bestimmt klasse! 🙂
ikeametoddachschrägenoberschränkestauraumkücheschubladen
