Ikea MAXIMERA unterschiedliche Dämpfer
4,00 Stern(e) 3 Votes
diejui
Liebe Ikea-Fans,
wir haben gestern ca. 40 Maximera Schubladen aufgebaut. Alle sind "richtige" Schubladen, also keine versteckten, innenliegenden Schubladen. Es gibt niedrige, mittlere und hohe Schubladen.
Und nun haben wir ein Problem mit den unterschiedlichen Schienen. Es gibt welche mit integriertem Dämpfer (rotes Plastik in der Leiste) und welche bei denen die Dämpfer beim Zusammenbauen hinten eingehakt werden. Wo liegt der Unterschied?
Ich habe zuletzt eine hohe 80er Schublade mit den "roten" bereits vom Werk gedämpften Schienen verbaut und das hakelt und funktioniert nicht. Die Schienen mit den zusätzlichen Dämpfern laufen problemlos...
Kann mir jemand helfen? Das wäre toll!
Viele Grüße,
Judith
I
IKEA-Experte
die müssen alle gleich gut funktionieren. Wenn der Auszug richtig eingesetzt ist, kann im Grunde nur die Schiene kaputt sein. Nimm mal den Schubladenkasten heraus und probiere, ob die Schiene allein schon nicht richtig funktioniert.
Die aufsteckbaren Dämpfer sind eine Sonderanfertigung für IKEA, das Serienprodukt hat die Dämpfer immer fest verbaut.
diejui
Hallo IKEA-Experte,
herzlichen Dank für die rasche Antwort. Beim Reinschieben mit Schublade klackert es auch noch zweimal, erst rechts dann links, als ob die Dämpfer unterschiedlich andocken bevor sie dann dämpfen, aber wirklich mit einem "Klack, klack". Ohne Schubladenkasten laufen die Schienen einwandfrei.
Wieso habe ich denn wohl hauptsächlich Maximera-Schubladen bekommen, die diese Dämpfer hinten zu einhaken haben, wenn das eine Sonderanfertigung ist. In beiden Fällen waren die Dämpfer mit in den Maximera-Packungen, nicht separat.
Viele Grüße,
Judith
I
IKEA-Experte
Kontrolliere, ob alle Schrauben richtig drin sind und sieh die die Schubladenzargen von unten genau an. Vielleicht war auch der Schubladenkasten nicht ganz richtig eingesetzt. Ein Klack Klack kommt eher von den vorderen Arretierungen.
Die Bauart ist historisch bedingt. zunächst gab es diese Vollauszüge nur ohne Dämpfer. Dann wurde diese hinzugefügt, aber sie wurden separat verkauft, damit man sparen kann, wenn das Geld nicht reicht, bzw. damit IKEA mit einem günstigeren Preis werben kann. Zudem hat es den Vorteil, dass nur die Dämpfer ersetzt werden können, wenn sie im Rahmen der 25-jährigen Garantie kaputt gehen. Diese Konstruktion gibt es aber nur bei den 53 cm tiefen Vollauszügen, bei den kürzeren geht das nicht.
diejui
Hallo IKEA-Experte, ja, es sind alles 53cm tiefe Schubladen. Ich bin gerade dabei mir online noch einmal alle Metod/Maximera Unterschränke und die dazugehörigen Montageanleitungen durchzusehen. Ich habe den Verdacht, dass der Spülenschrank mit den drei Schubladen und die beiden für das Induktionsfeld diejenigen sind, die die integrierten Dämpfer haben. Da fragt sich nur, ob alle Schubladen auch auf beiden Schienensystemen laufen oder ich tatsächlich herausfinden muss, welche Schublade für Spüle und Herdschrank waren...
I
IKEA-Experte
Die Schienen mit fest montierten Dämpfern sind kürzer als 53 cm, es sind 45 cm oder 33,5 cm.
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1071 Themen mit insgesamt 4450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea MAXIMERA unterschiedliche Dämpfer
1Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
2Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
3Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
4Fragen zur Ikea Metod Küche 10
5IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht 24
6Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
7IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
8Feedback zur Ikea-Küche 167
9IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
10Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
11Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
12Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
13Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
14Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
15Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
16IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
17Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
18Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
19Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
20Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
