ᐅ Ikea Komplement Schublade passt nicht in Pax Schrank
Erstellt am: 28.02.14 11:43
tmok
tmok
28.02.14 11:43
Hallo liebe Experten,
letzte Woche haben wir einen schönen Pax Kleiderschrank geplant, gekauft und (fast) zusammengebaut.
Es gibt nur ein kleines Problem, die geplanten Schubladen passen nicht an die dafür vorgesehene Stelle. Damit meine ich nicht dass die Scharniere der Tür und die im Schrank montierten Teile von der Schublade die gleichen Löcher brauchen.
Die sind beide im Schrank montiert. (das "passt")
Wenn ich versuche die Schublade nun auf die Führung in den Schrank zu setzen bleibe ich immer an den Scharnieren hängen. Es scheint mir so als ob die Scharniere etwas zu "dick" wären.
Laut Pax-Planer und der Mitarbeiterin von IKEA, die bei der Schrank Planung behilflich war und sogar für die Schubladen andere Teile handschriftlich auf unserer Einkaufsliste vermerkt hat, müsste es eigentlich passen.
Es handelt sich um ganz normale Scharniere (4 pro Tür, nicht sanft schliessend o.Ä.)
Kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht einen Tipp geben was ich falsch mache?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Nordkäppchen
28.02.14 12:52
Hi
Möchtest du die Schubladen auf gleicher Höhe wie die Scharniere montieren?
Das geht nicht. Diese müssen darüber oder darunter montiert werden. Auch musst du darauf achten, dass die Scharniere der linken Tür eventuell nicht auf der gleichen Höhe wie die der rechten Tür sind.
LG
Nordkäppchen
radies_chen
02.03.14 09:46
Gleiches ist mir letzte Woche auch passiert.
Das ist definitiv ein grober Fehler.
das Scharnier der Tür darf nicht auf der gesamten Höhe der Schublade angebracht werden.
Defakto können im unteren Bereich keine Schubladen eingebaut werden!
Grüße.
Nordkäppchen
02.03.14 10:29
Bei Schränken mit Türen ist als untere Schublade, bzw. an Scharnieren lediglich dieser Drahtkorb möglich.
Vielleicht sind auch die neuen ausziehbaren Böden und Schuhablagen eine Alternative.
LG
Nordkäppchen
Gimpel
12.11.14 21:43
Trick, damit bei den Scharnieren trotzdem eine Schublade hinpasst.
IKEA hat sich angeboten, die fertig zusammengesetzten Schubladen wieder zurückzunehmen, da die Schubladen bei den Scharnieren streifen.
Wie es aber trotzdem geht:
1. Die eine Justierschraube am Scharnier ganz in den Anschlag drehen, so dass das Scharnier möglichst wenig Platz einnimmt. Die Türe wird dadurch seitwärts um 2mm verschoben.
2. Die vorstehende Justierschraube abfeilen. Mann kann sie aber immer noch drehen.
3. Bei gewissen Schubladen musste ich noch zwei Bohrlöcher in Langlöcher verwandeln, um das Gleiten zu verbessern (Verspannung zwischen Führungsschienen auflösen). Es sind jene Bohrlöcher, bei denen die Schublade in die Führungsschiene einhängt.
Und zwar auf der scharnierlosen Seite, eins vorne, eins hinten.
Dies bewirkt auch noch eine kleine seitliche Verschiebung der Schublade.
Rerun
12.01.15 10:06
Ich hatte dasselbe Problem und habe mir eine Nut in die Schublade gefräst.
ikeapaxschubladenscharnieretürschrankjustierschraubebohrlöcher
