IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
IKEA-Experte
ich lese da nur Tandem, nicht Tandembox plus.
Die Tandembox plus gibt es nicht mehr. Sie wurde durch die Tandembox antaro ersetzt. Maximera ist der Tandembox antaro ähnlich, hat aber im Gegensatz zu den RATIONELL Schubladen eine ganz andere Zargenhöhe.
Die Korpusschienen haben wie auch schon bei RATIONELL eine Nennlänge von 530 mm, die es als Blumstandard nicht gibt. Die Löcher zur Befestigung der Schienen sind auch an anderen Positionen.
Tipp-On funktioniert nicht mit den BLUMOTION Schienen und bei dem neuen Tipp-On mit Selbsteinzug sind auch eigene Schienen notwendig. Bisher gab es das nur für die Legrabox. der Blum Webseite nach demnächst auch für die Tandembox.
Für MAXIMERA gibt es nichts außer den Utrusta Drucktüröffnern oder die elektrischen Blum Servodrives. Ich meine Robiffm hat die UTRUSTA Dtö mit Schubladen benutzt und das soll funktionieren.
cpa
Hallo Ikea-Experte,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Also bei meinen gerade eingebauten Maximera Schubladen steht an den Auszügen "TANDEMBOX plus 30" und bei den größeren "TANDEMBOX plus 50". Und deswegen habe ich ja auch danach gesucht für Tipp On und bin eben auf die verschiedenen Lösungen für Tandembox plus gestoßen. Trotzdem sehen die "neuen" Blum Tandembox plus Schienen anscheinend anders.
Hmm. Ja die Utrusta Öffner werde ich probieren. ES gibt ja auch noch die Besta Drucktüröffner von IKEA. Vielleicht gingen die auch.
Gruß,
Christoph
I
IKEA-Experte
Die Schienen haben sich zwischen Tandembox plus und antaro nicht geändert. Für IKEA gibt es eine OEM Version mit aufsteckbarem Dämpfer, bei den normalen Blumversionen sind sie integriert.
30 und 50 stehen für die maximale Belastbarkeit der Korpusschienen (30 kg, 50 kg). Diese wird bei MAXIMERA durch die 13 mm dünnen Böden vermindert. Bei der Tandembox sind 16 mm dicke Böden vorgesehen.
BESTA Drücktüröffner unterscheiden sich von den UTRUSTA BLUMOTION nur durch die Halterung.
cpa
Ok, wenn die gleich sind und bei mir ja ohnehin Tandembox Plus darauf steht, dann sollten doch die oben verlinkten Tipp On Module zum Aufstecken auch passen oder nicht? Jedenfalls steht in der Beschreibung, dass die NUR für Tandembox plus geeignet sind.
Hat es denn schon mal jemand ausprobiert? Ansonsten bestelle ich die halt mal und zur Not kann ich die ja auch wieder zurückschicken.
cpa
Unter "technische Details":
Technische Details:
Tipp-ON für TANDEM Schubladenauszüge 50 kg ohne Dämpfung
Hinweis nur für TANDEM plus geeignet
verwendbar für Vollauszug 566HxxxC01
Ausführung zum Einclipsen auf die Schubkastenführungen
Ich habe das auch nur über Google so gefunden.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht
1Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
2Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
3Fragen zur Ikea Metod Küche 10
4IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit - Seite 211
5Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 969
6Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
7Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? - Seite 210
8Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
9Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 867
10Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
11Küchenmaschinenschrank selbst zusammenstellen. 26
12Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 337
13Innenmaße der Schubladen 14
14IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 18140
15Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
16Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
17IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen - Seite 214
18Front für Spüle/Müll-Kombi 10
19Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
20IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
