ᐅ IKEA Besta - wie wechsle ich die Laufrollen bei Schubladen?
Erstellt am: 19.12.16 09:18
Janfu
Janfu
19.12.16 09:18
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA Besta Regal mit Schubladen zugelegt und nun beginnen die Laufrollen der Schubladen zu haken bzw. quietschen. Meine Frage lautet daher: Wie genau wechselt man bei den Besta Schubladen die Laufrollen aus? Mich interessiert vor allem eine Schritt-für-Schritt Anleitung, welche Werkzeuge benötigt werden und worauf ich achten muss, damit die Schubladen danach wieder flüssig laufen. Gibt es spezielle Hinweise bei älteren Modellen oder Varianten, die ich kennen sollte? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
taotis53
19.12.16 10:47
Grundsätzlich ist der Austausch der Laufrollen bei IKEA Besta Schubladen gut machbar und erfordert nur wenige Schritte. Zunächst zieht man die Schublade komplett heraus und legt sie am besten auf eine ebene Arbeitsfläche. Die Laufrollen sind an den Seiten des Schubladenbodens befestigt und meist entweder mit Clips oder kleinen Schrauben fixiert. Werkzeuge, die man benötigt, sind meist ein Kreuzschlitzschraubendreher und gegebenenfalls ein kleiner Schlitzschraubendreher zum Lösen der Clips.
Wichtig ist, dass man beim Ausbau der alten Rollen genau beobachtet, wie die Befestigung funktioniert, denn es gibt unterschiedliche Varianten je nach Baujahr und Modell. Die neuen Rollen setzt man an gleicher Stelle wieder ein und achtet darauf, dass sie korrekt einrasten oder festgeschraubt sind. Danach testet man die Laufruhe und justiert bei Bedarf minimal nach.
Ein weiterer Tipp: Achtet darauf, ob das Schubladen-Unterteil verzogen ist, da das die Funktion beeinträchtigen kann. Generell gilt, immer Original-Ersatzteile zu verwenden, damit Passgenauigkeit und Belastbarkeit gewährleistet sind.
EDWARD0
19.12.16 11:13
Schublade rausziehen, Laufrollen mit Schraubendreher lösen, alte Rollen abnehmen, neue Rollen einsetzen, festschrauben, Schublade rein, Funktion prüfen.
harold
19.12.16 13:22
Gerne gebe ich eine detailliertere Anleitung zum Wechsel der Laufrollen bei IKEA Besta Schubladen:
- Schritt 1: Schublade vollständig herausziehen und stabil auf eine Arbeitsfläche legen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schritt 2: Untersuchen, wie die Laufrollen befestigt sind: Entweder mit Schrauben oder Kunststoffclips.
- Schritt 3: Bei Schrauben mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher diese vorsichtig entfernen.
- Schritt 4: Bei Clips mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder flachen Werkzeug vorsichtig hebeln, um die Rolle nicht zu beschädigen.
- Schritt 5: Alte Laufrolle komplett abnehmen.
- Schritt 6: Neue Rolle passgenau ansetzen und entweder einrasten oder mit der Schraube befestigen.
- Schritt 7: Nach dem Einsetzen die Schublade wieder vorsichtig einschieben und mehrmals öffnen und schließen, um die Funktion zu überprüfen.
Typischer Fehler ist, die Rollen schief anzubringen oder nicht komplett einzurasten, was zu einem hakeligen Lauf führt. Auch sollte man die Laufschienen auf Beschädigungen prüfen.
Janfu
20.12.16 08:37
Danke für die schnellen Antworten!
Gibt es denn bekannte Standardversionen der Laufrollen bei Besta Schubladen? Meine sind ca. 3 Jahre alt und ich vermute, es handelt sich um Modelle mit Klickbefestigung. Klappt es, die Rollen auch einzeln bei IKEA nachzukaufen oder sollte man besser direkt einen Satz Rollen für das ganze Ordnungsystem besorgen? Ich möchte möglichst genau planen und nicht zweimal bestellen müssen, danke!
flojo
20.12.16 09:02
Für die gängigen Besta Schubladenmodelle der letzten Jahre gibt es in der Tat vor allem zwei Varianten: Rollenversionen mit Schraubbefestigung und solche mit Kunststoffclip (Klicksystem). Der Fall mit Klickbefestigung kommt häufig vor, vor allem bei neueren Modellen.
IKEA bietet Ersatzrollen meist nur im Set an, einzelne Rollen sind selten erhältlich. Falls du also mehrere Schubladen hast, lohnt es sich meist, direkt ein Komplettset zu kaufen. Dadurch vermeidest du unnötige Verzögerungen und bekommst passende Teile in Originalqualität. Außerdem passen die Rollen dann alle einheitlich zusammen, was für die Laufruhe sinnvoll ist.
ikea bestaschubladenlaufrollenschlitzschraubendreherwerkzeugearbeitsfläche
