Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne?
4,70 Stern(e) 3 Votes
merlin83
anbei eine Skizze über die Wasserführung von der Zisterne zu einem an der Hauswand angebrachten Wasserhahn. Meine Frage ist, ob irgend jemand eine Idee hat, wie man die ganze Sache Frostsicher bekommt.
Problem 1: Das 1. Problem ist, dass die Wasserleitung kurz vor Zuführung zur Hauswand die frostsichere Bodentiefe verlässt und ggf. gefrieren könnte.
Problem 2: Das 2 Problem ist, wie man den Wasserauslass an der Hauswand frostsicher bekommt.
Meine Idee: Einen Frostsicheren Wasserhahn, der nicht von der Innenseite des Hauswand angeschlossen wird, sondern zB nur 15cm oder 20cm tief in der Hauswand sitz. Die Wasserführung im nicht frostsicheren Bereich hätte ich mit einem Heizband abgesichert.
Hat jemand eine Idee oder ggf. ein ähnliches Problem gehabt? Gibt es irgendwelche Steuerungsinstallationen?
Vielen Dank vorab.
Schematische Darstellung der Wasserversorgung eines Hauses mit Zisterne und Leitungen
Alex85
Es gibt diese Legende, die Amis hätten für Millionen Dollar Kugelschreiber entwickelt, die auch im Weltall funktionieren - die Russen nehmen Bleistifte.
In diesem Sinne: Lass' die Leitung vor dem Winter ab, wie der Rest der Nation.
merlin83
Vollständogkeitshalber muss erwähnt werden, dass dieses System zwangsläufig ein Rücklaufschutz hat. Das Wasser kann auch bei ausschalten der Zisternenpumpe und öffnen der Auslassventils nicht aus den Leitungen zurücklaufen.
Alex85
Dann frag mal den, der das verzapft hat. Imho Planungsfehler (oder Irrtum und es geht doch irgendwie mit der vorhandenen Installation).
Die "normale" Lösung wäre, die Leitung ins Haus zu ziehen und dann mittela frostsicheren Hahn wieder raus durch die Wand.
In die Wand integriert wie du dir das vorstellst, wirds das nicht (wirtschaftlich) geben.
merlin83
Lieber Alex,
die normalen Wege sind mir bekannt und der wo es verbockt hat ist darüber informiert und man versucht nun eine Lösung zu finden. Jetzt - und das gilt auch für hier - ist es wichtig Lösungen zu finden, die nicht in einer Riesen Baustelle enden.
Alex85
Die Lösung ist, das zurück zu bauen und korrekt auszuführen. Oder den Wasserhahn abschreiben.
Wasser aus der Zisterne lässt sich schließlich auch ohne aufstehenden Wasserhahn entnehmen, auch wenn es nicht so schön ist.
Ähnliche Themen zu Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
2Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
3Gartenbewässerung mit Zisternenwasser - Seite 214
4Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
5dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
6Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
9Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
10Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? 69
11Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
12Wasser aus Wasserhahn riecht modrig 19
13Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
14Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
15Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
16Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
17Zisterne im Garten / Einfahrt 36
18Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
19Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
20Zisterne trotz Regen immer leer 14
