ᐅ Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
Erstellt am: 13.07.22 17:36
FCBenne04
Deliverer
16.07.22 09:32
Wie schon geschrieben ist das Wichtigste das Dach. Am besten gleich an Photovoltaik denken, dann muss man nicht zweimal rauf.
Dann in Eigenleistung die Kellerdecke, dann die Fenster und Türen zumindest "anschauen". Außendämmung sollte immer das Letzte sein, da Kosten/Nutzen häufig in keinem guten Verhältnis steht.
OWLer16.07.22 14:37
FCBenne04 schrieb:
Die Außenfassade (Klinker) möchten wir ungerne mit einem WDVS verkleiden. Welche Maßnahmen könnt ihr empfehlen?
Was ist denn zwischen Klinker und Innenwand? Wenn es nur Luft ist, kann man mit Einblasdämmung noch viel holen. Wenn dort schon Kineralwollr zwischen ist, ran an die Fenster und den Dachboden.
i_b_n_a_n16.07.22 16:35
FCBenne04 schrieb:
Der aktuelle Energieverbrauch (Gas) beträgt etwa 25.000 kwh pro Jahr. Die Wohnfläche beträgt etwa 125 m². Das Haus ist freistehend. Die Temperaturen sind im Winter max. bei -10-15 °C.
mir wird gerade schwindelig bei den Zahlen. Warum 25000KWh? Mein Haus ist größer, älter und (deutlich) schlechter gedämmt und kostet aktuell das Äquivalent zu 3000 Litern Öl. Ist Gas aktuell mehr als doppelt so teuer wie Öl oder ist das Haus "undicht"?
Axolotl-neu
16.07.22 19:28
Das sind gerade knapp 4.500€ Heizkosten bzw. 30.000kWh. Ist nicht viel mehr als beim TE. Aber Öl ist gerade ein Schnäppchen im Vergleich zu Gas. Trotzdem ne Katastrophe...
FCBenne04
24.07.22 14:56
Das hört sich nach einem Plan an.
Eine weitere Frage hätte ich noch: Was haltet ihr davon eine Fußbodenheizung in den Estrich einzufräsen anstatt alles neu zu machen? Soll wohl günstiger sein und wesentlich schneller gehen, da der Estrich nicht raus muss und trocknen muss. Als Nachteil habe ich gelesen, dass die Wärme nicht so im Boden verteilt und speichert, d.h. es auch kalte Stellen auf dem Boden gibt. Mangels Praxisbeispielen habe ich mir leider noch kein Bild irgendwo machen können. Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrungen gemacht.
Axolotl-neu
08.08.22 12:02
Nix.
- unflexibel im Hinblick auf Verlegeabstände
- i.d.R. nur dünne Röhrchen
- preislich nicht viel günstiger als es "richtig" zu machen
- Entsorgung und neuer Estrich werden gefördert (sofern Förderung für die neue Heizung in Anspruch genommen wird)
estrichfenstergas
