Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll?
CC35BS38
Leider kann mir die derzeitige Besitzerin nicht genau sagen, wie die Heizlast ist. Ich kann es nur anhand der Daten ermitteln
sie hat derzeit noch diese alten Radiatorheizung. Im Januar und im
Februar war die Heizung auf 3 und es war schon recht warm.
Heizung ist eine Bruderus Logana G 105 aus dem Jahr 1988, Energieklasse D.
Also, zusammenfassend kann man sagen, am besten energieberater zuziehen, Fassade und Dach dämmen, Fenster auf 3 fach Verglasung, Fußbodenheizung oben und unten und dann macht wärmepumpe auf jeden Fall Sinn, oder?
Machst du die Bodenbeläge eh? Dann würde ich Fußbodenheizung machen. Wenn nicht ist es schon viel Aufwand. Wie du es beschreibst ist der absolute Idealzustand.
WilderSueden
WilderSueden
Solang es nur der gesunde Zweifel von Laien ohne Ahnung ist ist ja alles gut. Es gibt da ganze Institute die sich nur damit beschäftigen, die werden es schon wissen.
Es gibt für viele Dinge ganze Institute die sich hauptberuflich damit beschäftigt haben und den Knall nicht haben kommen sehen. Mortgage-Backed-Securities und die dadurch ausgelöst Finanzkrise war so eine Illusion von Wissen und Kontrolle. Selbst Mitte Februar 2020 hat noch kein Experte ernsthaft vorhergesagt was Corona bedeutet, die dadurch zerstörten Lieferketten hatte ebenfalls keiner auf dem Schirm. Die Zentralbanken - als ausgewiesene Experten für Inflation - stellen gerade fest, dass die Inflation doch nicht so vorübergehend ist wie fast 2 Jahre lang behauptet. Und offensichtlich hatte vor einem Monat auch keiner auf dem Schirm, dass wegen Ukrainekrieg jetzt Nägel, Fliesen und Dachziegel Mangelware sind.
Die überwiegende Mehrheit der "Experten" war in all diesen Fällen vollkommen ahnungslos. Es tut mir leid, aber Experten sind was die Zukunft betrifft auch nur Ahnungslose mit viel Fachwissen. Ein Blick in vergangene Vorhersagen bestätigt das leider viel zu oft. Und dazu kommt, dass viele Experten ein Fähnchen im Wind sind. Die Stellungnahmen der Leopoldina in den letzten 2 Jahren sind ein super Beispiel dafür. Von unabhängigem Expertentum und kritischem Denken war da nichts zu sehen.
Und ja, @Deliverer hat recht, es ist wichtig anzufangen. Aber genauso wichtig ist, dass man passende Lösungen wählt anstatt ala Prokrustes eine Lösung einfach allen Problemen überzustülpen. Denn nur Lösungen die maßvoll, sinnvoll, zielgerichtet und damit auch ökonomisch sind, finden auch dauerhaft Akzeptanz. So zumindest meine liberale Illusion von der Gesellschaft ;)
So, das soll es jetzt aber von meiner Seite zu dem Thema gewesen sein. Ich möchte nämlich ungern den Thread damit usurpieren.
taskyyy
Sinnvoll ist sie sogar mit weniger umfangreichen Maßnahmen - so wie Du es beschreibst, wäre es perfekt. (Vielleicht noch Photovoltaik aufs Dach, wenn es eh abgedeckt ist.)
Ja, Photovoltaik soll noch kommen, Dach ist aber nach Osten ausgerichtet, jedoch dafür 40 grad Neigung.
Ja, da ist noch Teppich verlegt und da soll dann natürlich neu verlegt werden. Schwimmender estrich. Und dann Fußbodenheizung oben und unten.
wenn ich jedoch Fenster gefördert haben will, muss ich ja 3 fach verglaste Fenster machen. Und wenn ich diese mache, muss ich ja auch dann die Fassade dämmen.
Oder „lohnt“ sich wärmepumpe bei der bestehenden Fassade und dann nur 2 fach verglast?
Joedreck
3 Fach Fenster sind kein Problem, auch nicht bei nicht gedämmten Fassaden. Schimmel ist dann zu 99% ein Lüftungs und Heizproblem.
Wenn du eh Fußbodenheizung machst, dann beseitigen konsequent Wärmebrücken. Stock die Dämmung auf der oG Decke auf 20cm auf.
Dann geht die Wärmepumpe schon.
CC35BS38
Fassade und Fenster muss man doch nicht zwingend zusammen machen oder? Wie ist denn der Zustand von Fassade und Fenstern? Alter? Und überhaupt gedämmt?
taskyyy
die Fassade sieht tatsächlich noch gut aus, keine Risse, alles weiß. Der Dachüberstand ist ca. 1m.
Baujahr ist 1973, aber gepflegt.
U Wert der Fassade beträgt 0,97 W/m2k, diese besteht aus:
Kalksandstein (115 mm)
Styropor (20 mm)
Kalksandstein (175 mm)
Und zusätzlich noch teilweise Schiefer.
Jedoch ist zu beachten, dass sehr große Fensterflächen vorhanden sind, die gesamte Südseite ist fast nur Fensterfläche, oben und unten
Die Fenster sind aus Holz und aus Isoglas, also die sollten schon erneuert werden.
oberste Geschossdecke hat noch 10cm Steinwolle. Als Decken bestehen sonst aus Stahlbeton.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1844 Themen mit insgesamt 26877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
18Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
