ᐅ Holzständerbauweise - Schallschutz zwischen Zimmern herstellen
Erstellt am: 26.04.21 21:42
gipsi123Hallo zusammen,
wir lassen momentan ein Einfamilienhaus in Holzständerbauweise bauen. Aktuell mache ich mir Gedanken, ob die Innenwände ausreichen, damit ich nicht alles höre, was im Nebenraum gesprochen wird.
Die Innenwände sind wie folgt aufgebaut: 10 mm Gipskarton, 15 mm OSB, 12 cm Holzständer, 15 mm OSB, 10 mm Gipskarton.
Die Frage ist nun, wie ich die Innenwände vom Schallschutz verbessern kann.
Ich habe dabei gedacht eine zusätzliche 10 mm Gipskarton anzubringen, also doppelt die OSB mit Gipskarton auf einer Seite beplanken.
Alternativ (oder zusätzlich) könnte man Zellulose in den Holzständer einbringen.
Das Blöde ist, dass die Wände schon beidseitig mit OSB verschlossen sind. Ich bekomme also z.B. keine Steinwolle mehr rein.
Wer hat Ideen, wer hat Vorschläge?
Bookstar schrieb:
Verstehe ich richtig, du hast nichts eingereicht und die Wände sind hohl???Ja, die Wände, also die Holzständer sind hohl. Es handelt sich natürlich nur um die Innenwände. Die Außenwände sind mit Zellulose gedämmt.
gipsi123 schrieb:
Ja, die Wände, also die Holzständer sind hohl. Es handelt sich natürlich nur um die Innenwände. Die Außenwände sind mit Zellulose gedämmt.Ja schon klar, aber das ist nicht korrekt. Auch die Innen Wände gehören ausgestopft mit z.B. Hanf.Bookstar schrieb:
Ja schon klar, aber das ist nicht korrekt. Auch die Innen Wände gehören ausgestopft mit z.B. Hanf.Ja, das habe ich mir ausgedacht. Kein Haus der Baufirma hat aber eine Dämmung in den Innenwänden. D.h. du würdest empfehlen auf alle Fälle eine Dämmung zu verwenden? Bringt mir das denn was bzgl. Schallschutz?
