ᐅ Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
Erstellt am: 19.03.20 14:25
Baunovize19.03.20 14:25
Hallo allerseits,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, mich an alle Gepflogenheiten zu halten.
Momentan wird unsere Doppelhaushälfte gebaut. Es handelt sich um eine Bauträgermaßnahme, so dass viele Dinge vorgegeben und nicht in vollem Umfang von uns beeinflussbar ist.
In einigen Wochen wird in unserer Doppelhaushälfte ein schwimmender Zementestrich verlegt. Später möchten wir im Dielen- und Küchenbereich sowie im Wohnzimmer unterschiedliche Bodenbeläge verlegen lassen. So soll im Wohnzimmer Massivparkett, der 20 mm stark sein wird, verlegt werden; in der Küche sowie im Flur hingegen Fliesen.
Da es sich um eine offene Küche handelt, stellt sich uns die Frage, wie mit den unterschiedlichen Höhen der Bodenbeläge verfahren werden soll, denn immerhin trennen die Fliesen (ca. 10 mm) und den Massivparkett einen Zentimeter.
Um den Höhenunterschied auszugleichen, haben wir den Bauträger gebeten, den Estrich im Küchen-, Dielen- und Gäste-WC-Bereich einen Zentimeter höher als im Wohnzimmer einzubringen. Dies lehnte dieser jedoch ab. Auch die Lage der Bewegungsfugen der Estrichfläche, die später laut Baubeschreibung in den Bodenbelägen übernommen werden soll, ergebe sich aus technischen Erfordernissen und sei nicht im Vorfeld planbar.
Mit diesem Status Quo müssen wir nun leider zurechtkommen. Daher möchte ich euch fragen, wie der Höhenunterschied am besten ausgeglichen werden kann bzw. welche Absprachen ich im Vorfeld der Bodenverlegung mit dem Parkett- und Fliesenleger treffen sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und viele Grüße
Baunovize
halmi19.03.20 15:50
Wie Stark ist denn die Fliese wirklich? Da kommt ja auch noch 3-4mm Fliesenkleber drunter
Baunovize19.03.20 15:55
Die Fliese ist 9,6 mm stark. Wenn ich es recht verstanden habe, wird beim Parkett- und Fliesenlegen Kleber in etwa gleicher Dicke verwendet. Stimmt das denn?
nordanney19.03.20 16:12
Nein, der Kleber fürs Parkett ist richtig dünn. Bei Fliesen kommt es auch auf die Maße und Verlegeweise der Fliesen an. Größe Fliesen werden z.B. im Buttering-Floating Verfahren verlegt, bei dem Fliesenkleber sowohl auf Boden und Fliese kommen und somit der Aufbau höher wird.
Du hast verschiedene Möglichkeiten:
- Ausgleich mit Fliesenkleber
- Fertigparkett anstatt der massiven Variante (warum unbedingt massiv?)
- Abschlussschienen
- Fliesenleger nutzt eine Ausgleichsmasse
- letzte Fliesen werden mit leichtem Gefälle verlegt
Hab ich was vergessen?
halmi19.03.20 16:16
Würde im Zweifelsfall einfach ein Parkett mit der passenden Stärke auswählen.
ypg19.03.20 16:56
Das wäre mir auch neu.
Parkettkleber ist dünn und gummiartig, wird dann praktisch flach gequetscht.
Fliesenkleber ist Mörtel, und ist so dick wie die Verzahnung es hergibt.
Die 0,5 cm sind da absolut zu vernachlässigen, nmM, vor allem, wenn es sich um getrennte Räume handelt.
Bei offenen Küchen würde ich persönlich schon keine zwei Bodenbeläge nehmen, da man da ja immer eine Kante hat, die man "verkleiden" muss.
fliesenlegermassivparkettfliesenkleberküchenwohnzimmerbodenbelägedoppelhaushälftedielenhöhenunterschied
