ᐅ Höhe Luftfeuchtigkeit und Nässe Wände nach Innenputz
Erstellt am: 22.10.19 22:04
Bob79
Bob79
22.10.19 22:04
Bei uns wurde letzte Woche der Innenputz gemacht (Gipsputz in allen Trockenräumen sowie Kalkzementputz in den Feuchträumen). Eine Woche vorher wurde bereits der Außenputz (Unterputz) aufgebracht. Nun haben wir aktuell trotz Stoßlüften 92-96% Luftfeuchtigkeit im Haus. Die Wände im OG sind sichtbar nass mit Wasserperlen. Im EG sind die Wände trockener. Nächste Woche soll der Estrich rein und danach die Heizung. Durch Lüften reduziert sich die Luftfeuchtigkeit nicht merklich. Wie war das bei Euch. Ist die Feuchte an den Wänden normal. Was kann ich tun. Warten bis die Heizung läuft?
danixf
22.10.19 22:15
Hast du mal gesehen wie der Putz an die Wände kommt und wie viel Wasser die da reinhauen?
ja.
Warme Luft kann übrigens mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Warme Luft steigt erfahrungsgemäß nach oben.. Daher ist es bei dir oben feuchter als unten.
boxandroof
22.10.19 22:54
Besorg Dir Bautrockner, Du kannst fast nicht so viel lüften wie nötig. Heizung hilft da auch nicht, sondern begünstigt die Schimmelbildung.
guckuck2
23.10.19 06:41
Ganz normal und doch, es wird weniger werden. Dass es oben nasser ist, ist ebenso normal. Was sagen denn die beteiligten Gewerke, wie nun korrekt zu lüften ist?
Z
Zaba12
23.10.19 08:11
Da hilft nur Lüfte. Wenn’s draußen regnet ist die Luftfeuchtigkeit sogar höher als innen. Also Geduld. Ich glaube unser Putz kam im März. Hat 2 Monate gebraucht bis alles merklich trocken war. Zu schnelles trocknen des Innenputzes durch einen Bautrockner kann ich nicht empfehlen, da durch das schnellere Trocknen später Risse entstehe können. Wir haben keine Vliestapeten daher war es uns wichtig alles zu vermeiden was Risse begünstigt.
Muss aber jeder selbst wissen.
Das wichtigste in dieser Phase ist das dein Dachstuhl vor der Feuchtigkeit geschützt ist, vor allen dann wenn der Estrich reinkommt und aufgeheizt wird.
luftfeuchtigkeitwändeheizunglüftenestrichputzbautrockner
