Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
4,00 Stern(e) 3 Votes
bau_name
Hallo.
Ich möchte keinen die Meinung verbieten, aber schön ist es, wenn man zumindest das Gefühl hat, dass jemand den Beitrag gelesen hat.
toxicmolotow: Entschuldigung
bau_name
Meine Intention:
Die Eckdaten waren aus meiner Sicht klar. Wärmepumpe mit Ofen und evtl. Solar.
Die Wärmepumpe soll grundsätzlich das Haus heizen und Warmwasser erwärmen.
Der Ofen soll in erster Line der Gemütlichkeit dienen und nebenbei die Wärmepumpe entlasten, wenn er sowieso an ist. Zudem heizt ein nicht Wassergeführter Ofen das Haus zu stark auf. Deshalb möchte ich die Energie im Puffer speichern, abführen.
Bei der Wahl der Wärmeerzeugung gings es mir mehr um die Marke oder ob Solar Sinnvoll ist oder nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Idee mit einem Wasserführendem Ofen ist Murks das predige ich hier seit Jahren. Es findet keine Entlastung statt. Mit dem Aufpreis für die Hydraulik und Regelung kannst du Jahrzehnte dein Warmwasser mit der Wärmepumpe alleine herstellen. Woher soll die aktive Kühlung kommen? Das was die Hersteller der Wärmepumpe‘s erzählen ist eher Marketing.
bau_name
Also ist es nicht Sinnvoll einen Wassergeführten Ofen zu nehmen. Wollte den auch für die Heizung benutzen. Ist es auch Murks wenn ich das Holz um sonst bekomme?
Die aktive Kühlung sollte von der Luft Wärmepumpe kommen oder bei einer Sole Pumpe aus der Sole, dann nur indirekt.
Nebenbei.
1)Ich hätte am liebsten ne Gastherme, aber leider gibt es dort keine Gasanschluss.
2)Gibt es Ölheizungen die nur 2KW Leistung haben?
toxicmolotof
Da ich das Schaubild nicht lesen, verstehen oder gar interpretieren kann könnte ich dazu nichts sagen und habe sogar extra darauf hingewiesen.
Ich habe dir nur das berichtet, was hier öfter zu lesen ist und was ich selber gelernt habe. Wenn das bei dir nicht zutrifft, besser.
Dann fällt die Sache mit dem Energieverlust beim Speicher für das Thema Strom weg.
Beim Holz bleibt es bestehen, dort geht es aber ohne Speicher aber ja nicht. Bleiben die zusätzlichen Installationskosten der Leitungen, der Mischung, des Puffers und des wasserführenden Kamins.
Wenn man das so in Summe sieht Frage ich mich aber, ob man für das ganze Geld nicht auch 10 oder 20 Jahre lang nur mit der Wärmepumpe heizen kann. Das wird dann eher zum mathematischen Problem als der Anlagenplanung.
toxicmolotof
Wenn ich jetzt mal 5.000 Euro ansetze (Keine Ahnung ob man damit auskommt), damit kann ich 10 Jahre lang 100% Heizung und Warmwasser bereiten. Wenn jetzt ganze 50% der Heizung vom Ofen übernommen werden (was ja auch noch Holz und damit Geld und Zeit kostet), kann ich 20 Jahre lang davon heizen.
Wenn man wirklich ganz spitz mit allen Variablen rechnet, kommt man vermutlich auch noch deutlich länger als 20 Jahre damit aus.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
13KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? - Seite 215
14Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 30300
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
18Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 11115
20Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
