ᐅ Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät
Erstellt am: 01.11.22 12:18
EFH_Neuling01.11.22 12:18
da in kürze unser Bau beginnt (Erdarbeiten) stelle ich mir nun die Frage, wie die notwendigen Leitungen für die Wärmepumpe (Anbindung vom Innengerät nach draußen) am besten erfolgen soll. Ich höre als etwas, da wird einfach ein Abwasserrohr verwendet. Ich finde das etwas seltsam in einem Neubau von 2022.
Was habt ihr hier verwendet? Es gibt ja Hauseinführungssysteme, die man kaufen kann. Angebtlich (laut Heizungsbauer) funktioniet das mit den Kühlmittelleitungen (Kupfer) nicht so gut. Ich frage mich jedoch, wo der Unterschied zum Abwasserohr mit 125mm liegen soll..
Schon einmal im Voraus vielen Dank.
Viele Grüße
Viele Grüße
rick201801.11.22 17:36
Abwasserrohr ist die Billigvariante.
Die richtige Variante wäre eine Mehrsparte für Bodenplatte.
Gecko192702.11.22 11:13
Um Grunde handelt es sich bei beiden nur um ein Leerrohr. Solange es von innen sauber abgedichtet wird (Pressring) spricht absolut nichts gegen ein KG Rohr.
Mache jedenfalls nicht den Fehler und zwinge dein Bauunternehmen dazu ein neues System zu verwenden, dann wird es zu 90% falsch eingebaut.
Harakiri02.11.22 11:34
Die Innenabdichtung zur Leitung ersetzt aber nicht die Außenabdichtung zum Baukörper - d.h. ohne weitere Maßnahmen ist ein KG-Rohr nicht druckwasserdicht und ganz sicher nicht radondicht. Es gibt auch Lösungen dafür (Dichtkragen), aber die möchten auch korrekt eingebaut sein.
Das Problem ist immer dass die Standardmehrsparten einfach zu klein dimensioniert für bestimmte Leitungsarten - mit DN125 kann man viel einfacher starre Leitungen, auch gebündelt einführen.
Es gibt jedoch auch größere Ein- und Mehrsparten - z.B. Kraso BKP 110 oder Doyma Quadra E-BP-Max, werden auch mit passende Dichteinsätze für die übliche Kältemittelleitungen geliefert. Nachteil: sind relativ teuer, und wie Gecko1925 richtig sagt, werden gern teilweise auch falsch eingebaut.
EFH_Neuling02.11.22 12:10
Okay, danke euch für die Info.
Eine andere Möglichkeit wäre die Hauff ADS150 Fußboden für Bodenplatten, die hätten dann etwas mehr Innendurchmesser.
Da gäbe es dann auch Ringraumdichtungen mit entsprechenden Durchmessern für Kabel und Leitungen.
So eine 100er Einsparte hat halt nur 78mm Innendruchmesser. Evtl. hätten die es leichter bei einer 150er?
Ich wollte mir nur keine Undichtigkeit in den Technikraum (ist ja direkt mit dem Haus verbunden) holen.
Möchte kein Wasser, Radon oder "Ungeziefer" über ein unsauber abgedichtetes KG Rohr.
SaniererNRW12302.11.22 12:19
EFH_Neuling schrieb:
da in kürze unser Bau beginnt (Erdarbeiten) stelle ich mir nun die Frage, wie die notwendigen Leitungen für die Wärmepumpe (Anbindung vom Innengerät nach draußen) am besten erfolgen soll. Ich höre als etwas, da wird einfach ein Abwasserrohr verwendet. Ich finde das etwas seltsam in einem Neubau von 2022.Frage: Muss denn unbedingt durch die Bodenplatte gegangen werden? Wo steht die Wärmepumpe? Wenn Sie "nur" vor dem Hausanschlussraum (im EG) steht, geht man nämlich einfach durch die Wand. Der Weg sollte immer möglichst kurz sein.Ähnliche Themen
