ᐅ Hausbau mit TuC und Änderungen - Eure Meinung?
Erstellt am: 11.04.19 21:52
derkobi
derkobi
11.04.19 21:52
Hallo Ihr Bauexperten und Baufreunde, ich lese schon eine Weile mit u jetzt benötige auch ich ein paar Tipps.
Wir möchten gern mit TuC bei uns in Sachsen bauen PLZ-Bereich 02
Die Firmen die für TuC hier bauen haben einen guten Ruf und es wird sehr viel gebaut momentan.
Die meisten bauen sich einfach ein günstiges Häuschen, Standard eco Baustein 1 heißt das. Links darf man ja leider nicht posten. Wir wollen paar Kleinigkeiten ändern falls es Sinn macht.
Wir würden die Außenwände von 24cm auf 36.5 cm austauschen wollen, Porenbeton von Porit in Monolithischer Bauweise.
Aufpreis ca 7300€ ( Bodenplatte wird auch größer,dass der Wohnraum erhalten bleibt) der Rest wird auch den stärkeren Wänden angepasst, Dach Fensterbänke....
Die Gasbrennwerttherme würden Wir falls es sich lohnt gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe tauschen ( Vaillant aro Therm Split vwl 75/5) mit Unitower vwl 78/5 IS
Aufpreis 6000€
Fußbodenheizung im ganzen Haus.
Es handelt sich um das Haus Flair 125, die 125 steht auch für die m2.
1.5 Geschosse.
Was ist Eure Meinung dazu?
Mit freundlichen Grüßen
Kobi
Nordlys
11.04.19 22:07
Der dickere Stein ist ok und preiswert. Die Wärmepumpe Geschmackssache, mir sind die Dinger nicht simpel und robust genug. Und eine Gasheizung ist nicht nur fehleresistent, sondern auch noch recht sparsam, die 5000,- sparste nicht rein, wetten? 5000 weil der Gasanschluss ja entfällt.
Die FHZ ist ne feine Sache, gefällt mir gut, wenn ihr auf entsprechende Fussböden geht, also idealerweise Fliese oder Vinyl verklebt.
Der Porith Stein ist ok, sein Schallschutz ist nicht so gut, seine Wärmedämmung sehr gut. Achtet beim Verputz darauf, dass sie am Ende noch ne Silikonfassadenfarbe streichen, dann bleibt er lange schön sauber.
good luck. K.
derkobi
11.04.19 22:34
Danke Für die Tipps, das ging ja mal sehr sehr schnell.
Ich habe schon sehr viel gelesen von den Problemen u Einstellungen mit der Wärmepumpe. Warum Wir trotzdem überlegt haben eine zu kaufen waren auch 2 Aussagen wo man ca mit 80€ Strom im Monat hinkommt.
Gasanschluss hatte ich mal mit 2500€ gerechnet da muss ich noch mal nachfragen.
6000€ Aufpreis für Wärmepumpe- 2500€ Gasanschluss dachte ich ( wäre dann noch 3500€ gewesen Aufpreis)
Die Frage ist was kostet das Gas im Monat ca?
Dann käme ja noch Schornsteinfeger und Zählermiete Gas und keine Ahnung ob noch etwas dazu kommt?
Wollten überall Vinyl kleben lassen außer Bäder,Hausflur und Hauswirtschaftsraum Fliesen. Müssen uns nur noch mal schlau machen ob das Vinyl wirklich so unempfindlich ist-da wir auch ein Hund haben.
Guter Tipp mit der Farbe ist gespeichert
Yosan
11.04.19 23:13
Man muss sich halt erst mal reinfuchsen aber dann ist es keine schlechte Art zu heizen. Meine Eltern haben seit vielen Jahren eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und sind immer noch sehr zufrieden mit Aufwand und Kosten.
Wir bekommen auch eine (bauen auch mit Town & Country)
Worauf bezieht sich der Stromverbrauch? Nur auf Heizung oder auf Heizung und Energie?
Wären die 24 cm denn ebenfalls monolithisch gedacht gewesen ?
town & countryporithwärmepumpegasanschlussvinylvwlheizung
