Yosan schrieb:
Wie kommst du auf 4 Geräte?---->
micric3 schrieb:
Unsere Standard Luft-Wasser-Wärmepumpe (inkl. 4x Lunos e2 ) laut Ihnen vorliegenden Angebot hatte einen Mehrpreis von 4.150,- Euro.Yosan schrieb:
Die ist im Standard bei TuC inbegriffen und kostet also keinen AufpreisBezahlen muss man die Geräte und Arbeit trotzdem. Ist halt im Hauspreis mit drin.
Mycraft schrieb:
Bezahlen muss man die Geräte und Arbeit trotzdem. Ist halt im Hauspreis mit drin.Ja das ist klar. Erhöht aber den "Katalogpreis" nichtJa gut im Angebot steht mind. 4, sollte man vorher finalisieren.
Je Wohnung werden vorwiegend in den Aufenthaltsräumen wie Wohnzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer und Schlafzimmer mindestens vier Wärmerückgewinnungsgeräte, System Lunos e² (oder gleichwertig nach Wahl des Auftragnehmers gemäß §12, "Sonstiges")
@Yosan: baut ihr nach KfW55 mit Energieausweis, oder lediglich 36,5cm Wandstärke?
boxandroof14.07.19 12:54Wir hätten z.B. 11 Lüftungsgeräte benötigt bzw. wurde das so berechnet, normales Einfamilienhaus mit zwei kleinen Büros. Spätestens wenn man diese Geräte tauschen muss ist die zentrale Lösung finanziell mindestens gleichauf. Wir wollten auch keine 11 Löcher in der Wand und 11 potenzielle Problemquellen.
Es gibt durchaus gute dezentrale Geräte und einfache Technik hat immer Vorteile. Wenn man nicht alles belüftet kann man das durchaus machen. Bei der Lautstärke gewinnt die zentrale Lösung, relevant ist das aber nur in den Schlafzimmern sofern es leise Geräte sind. Es gibt auch Lösungen ohne WRG mit Zuluftventilen und zentraler Abluft. Verbaut man das noch?
