auch wir überlegen uns ein Haus von Town & Country bauen zu lassen. In unserem Fall handelt es sich um ein Reihenhaus, dass in Köln-Widdersdorf gebaut werden soll.
Vielen Foren zufolge, hat Town & Country bei einigen Bauherren keinen besonders guten Ruf. Es ist auch anscheinend davon abhängig, wer der Lizenzpartner und somit das beauftragte Bauunternehmen ist.
Für das Reihenhausprojekt in Köln-Widdersdorf soll nach Angaben des Town & Country Beraters die Firma Wohnwelten GmbH aus Lonnig die Häuser bauen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Wohnwelten GmbH von Town & Country machen können oder generell schon Erfahrungen mit Town & Country im Raum Köln machen können?
Für jede Information und Tipps, egal ob positiv oder negativ wären wir sehr dankbar.
Gut, dass es solche Foren heutzutage gibt, da man als Laie oft auf Erfahrungen von Anderen angewiesen ist und die Hilfe gerne annimmt.
Viele Grüsse aus Köln
jiro
jiro
jiro Hallo!
Meines Wissens nach ist die Wohnwelten GmbH aus Lonnig eher für den Bereich Neuwied/Koblenz zuständig. daher wundert es mich, das in Köln gebaut werden soll.
Gruß
MichS
Bauexperte13.08.10 10:17Hallo,
Town & Country hat sich vor ein paar Monaten von seinem Lizenzpartner, welcher den Bereich Köln abdecken sollte, getrennt; gemunkelt wurde, dass besagter Lizenzpartner die Aufträge nicht innerhalb der vereinbarten Zeit realisieren könne.
Heute weiß ich, dass dieses „Gerede“ noch stark untertrieben war, denn dieser Lizenzpartner ist tatsächlich nicht nur unfähig Termine einzuhalten. Dieser „Unternehmer“ legt auch einen, nicht nachvollziehbaren, Ehrgeiz an den Tag, Kunden nach Vertragsunterzeichnung (z.B. Änderung im Gewerk Fenster von 1/4tel auf Rundstäbe) „über den Tisch“ zu ziehen.
Freundliche Grüße
MichS schrieb:
Meines Wissens nach ist die Wohnwelten GmbH aus Lonnig eher für den Bereich Neuwied/Koblenz zuständig. daher wundert es mich, das in Köln gebaut werden soll.MichS
Freundliche Grüße
v.g.
Bauexperte schrieb:Das dürfte doch allgemeine Praxis sein bzw. ist Strategie: bei Änderungen wird das Zusatzgeschäft gemacht.
... Dieser „Unternehmer“ legt auch einen, nicht nachvollziehbaren, Ehrgeiz an den Tag, Kunden nach Vertragsunterzeichnung (z.B. Änderung im Gewerk Fenster von 1/4tel auf Rundstäbe) „über den Tisch“ zu ziehen.
v.g.
Bauexperte13.08.10 12:03€uro schrieb:
Das dürfte doch allgemeine Praxis sein bzw. ist Strategie: bei Änderungen wird das Zusatzgeschäft gemacht. Hallo €uro,
das ist das, was gerne in der Presse veröffentlicht wird - nur: Papier ist geduldig.
Ich kann Dir aus der Lameng eine ganze Reihe von seriösen Unternehmen Benennen, bei denen die Kundenzufriedenheit an vorderster Stelle steht. Sie alle generieren - mich eingeschlossen - ihre Umsätze über Empfehlungen. Das erfordert natürlich eine sorgfältige Planung und das beiderseitige Wissen darum, das eine bestimmte Masse Haus auch einen bestimmten Preis hervorbringt.
Nach meiner Erfahrung herrscht die Praxis des "Zusatzgeschäftes" wie Du es nennst, ausschließlich im Bereich der billigst Anbieter; auch sie können die Gesetze der Marktwirtschaft nicht außer Kraft setzen. NUR - es gehören immer zwei dazu.
Freundliche Grüße
Hallo Bauexperte,
v.g.
Bauexperte schrieb:Unbestritten! Meine Formulierung "allgemein" bezog sich im Wesentlichen auch auf die Masse der Bauherren die ausschließlich auf die Summe unten rechts ausgerichtet ist.
....Ich kann Dir aus der Lameng eine ganze Reihe von seriösen Unternehmen Benennen, bei denen die Kundenzufriedenheit an vorderster Stelle steht. Sie alle generieren - mich eingeschlossen - ihre Umsätze über Empfehlungen.
Bauexperte schrieb:Nicht nur bestimmte Masse, sondern notwendige Qualität! Der Anteil vom beiderseitige Wissen ist leider meist auf Bauherrenseite nicht vorhanden. Die Erkenntnis, dass ein wenig weniger m² Wohnfläche/GF oder m³ umbauten Raumes bei höherer Qualität zum annähernd gleichen Preis deutlich wertvoller ist, fehlt überwiegend.
....Das erfordert natürlich eine sorgfältige Planung und das beiderseitige Wissen darum, das eine bestimmte Masse Haus auch einen bestimmten Preis hervorbringt.
Bauexperte schrieb:Nein können sie nicht, daher die "Zusatzgeschäfte" und der Massenumsatz.
.... im Bereich der billigst Anbieter; auch sie können die Gesetze der Marktwirtschaft nicht außer Kraft setzen.
Bauexperte schrieb:Ja, insbesondere der Bauherr!
....NUR - es gehören immer zwei dazu.
v.g.
