Also dann erst mal hoffentlich richtig Verstand.
Stein Poroton ist gut, nur 17,5 cm sind zu wenig. Die 15 cm Außendämmung Styropor nicht ideal auch wenn sie den Wärmewert erreichen.
Wäre der Poroton t9 36,5 cm gefüllt mit Perlit ausreichend?? Mit welchem Mehrkosten muss ich rechnen?
Dann wenn die Erdwärme nicht möglich oder zu teuer, eine vernünftige Gasheizung.
Zur Lüftung möglichst keine zentrale Anlage sondern nur nach Bedarf in den Nasszräumen eine Lüftung einbauen?
3 Fach verglaste Fenster sollten wohl auch sein.
Kann ich damit schon ein KFW 55 Haus erreichen?
Glg Xinette
Glg Xinette
Bauexperte20.10.14 11:42Hallo,
Grüße, Bauexperte
BeHaElJa schrieb:Im Neubau ... ?
Was bedeutet das? Angenommen euer Haus hat am Ende einen Heizwärmebedarf von ~20.000 kWh würdet ihr hier 7100 kWh Strom verbrauchen
BeHaElJa schrieb:Das aktuelle Maximum wäre eine Grundwasser- bzw. Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Wenn es euch um das ideelle geht wären wohl Sole-Wasser WPs vorzuziehen - die kosten zwar deutlich mehr, haben aber AZs von etwa 5.
Grüße, Bauexperte
