Hausbau, KfW-Effizienzhaus 55
4,30 Stern(e) 4 Votes
Xinette
Xinette
Also dann erst mal hoffentlich richtig Verstand.
Stein Poroton ist gut, nur 17,5 cm sind zu wenig. Die 15 cm Außendämmung Styropor nicht ideal auch wenn sie den Wärmewert erreichen.
Wäre der Poroton t9 36,5 cm gefüllt mit Perlit ausreichend?? Mit welchem Mehrkosten muss ich rechnen?
Dann wenn die Erdwärme nicht möglich oder zu teuer, eine vernünftige Gasheizung.
Zur Lüftung möglichst keine zentrale Anlage sondern nur nach Bedarf in den Nasszräumen eine Lüftung einbauen?
3 Fach verglaste Fenster sollten wohl auch sein.
Kann ich damit schon ein KFW 55 Haus erreichen?
Glg Xinette
Bauexperte
Was bedeutet das? Angenommen euer Haus hat am Ende einen Heizwärmebedarf von ~20.000 kWh würdet ihr hier 7100 kWh Strom verbrauchen
Im Neubau ... ?
Wenn es euch um das ideelle geht wären wohl Sole-Wasser WPs vorzuziehen - die kosten zwar deutlich mehr, haben aber AZs von etwa 5.
Das aktuelle Maximum wäre eine Grundwasser- bzw. Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Grüße, Bauexperte
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau, KfW-Effizienzhaus 55
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 319
6Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
14Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton T12 Steine Außenwand 18
17Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
