ᐅ Hausbau Ausstattung, extras - was geht rein!
Erstellt am: 19.11.13 09:31
Mycraft17.12.13 12:27
DerBjoern schrieb:
Dann lieber eine Wetterstation die gleich an die Hausautomatisierung angeschlossen ist. Dann kann man die Daten auch gleich in Heizungs-, Rollladensteuerung oder Gartenbewässerung mit einbringen Ja genau deswegen habe ich die Wetterstation ja eingebaut...bei Dämmerung fahren die Rollläden runter...bei gewissem Sonnenstand und Temperaturen wird beschattet usw.
Das ganze hat etwa 600 Teuros gekostet...aber es gibt wie gesagt tausend Möglichkeiten heutzutage es geht auch günstiger...aber auch sehr viel teurer...
Was für Kabel man auf dem Dach braucht kommt eben auf die Wetterstation an...jeder kocht da sein eigenes Süppchen...
DerBjoern schrieb:
Wenn eine Hausautomatisierung vernünftig gemacht wurde kann sie nachdem sie einmal programmiert wurde von jedem bedient werden.Hehe LOL...jo das ist der Witz des Tages...eine Hausautomatisierung wird auf den jeweiligen Bewohner/in angepasst damit eben das bestmögliche Ergebnis erreicht wird...
Sobald da jemand Fremder dazu kommt kann dieser vllt. noch das Licht an und ausmachen und Rollläden/Jalousien bedienen...der Rest geht nicht ohne Einweisung...egal wie gut die Sache programmiert ist...
DerBjoern17.12.13 13:56
Ich weiß nicht was da jemand noch groß eingewiesen werden soll wenn alles programmiert ist. Wenn es im Automatikmodus ist läuft alles automatisiert. Stelle ich die Rollläden auf manuell, kann jeder einzelne oder Stockwerkweise mit einem Taster eingestellt werden. Das gleiche gilt für Temperaturen in den Räumen. Entweder ich lasse alles automatisch regeln oder ich stelle im jeweiligen Raum auf Manuell und stelle die gewünschte Temperatur am Regler ein. Das gleiche gilt für die Gartenbewässerung...
Wüsste jetzt nicht was hier der Witz ist???
Mycraft17.12.13 14:06
Der Witz ist, dass man eben nicht alles automatisieren kann, da sich Abläufe in einem Einfamilienhaus eben ändern...es ist eben keine Fabrik in der täglich zur gleichen Zeit die gleichen Sachen passieren...
Manchmal will man eben hier und da einen Rollladen hoch oder runterfahren, auch das Licht will man mal heller und mal dunkler haben ich als Hausherr, weiß wo was zu drücken ist...die Gäste sind aber in der Regel aufgeschmissen.
In den Durchgangsbereichen Existieren in der Regel auch keine Lichtschalter, da versuchen die Gäste das Licht trotzdem auszubekommen, wenn Sie das nicht kennen...und und und...das ist echt ein Thema für sich...von den ganz Speziellen Funktionen rede ich gar nicht...
Wie man es auch programmiert...ein Nichtbewohner des Hauses kommt in der Regel nicht sofort zurecht mit einer Hausautomation...
DerBjoern17.12.13 14:22
Klingt nach Überautomatisierung.
Wie ich bereits ausführte sollte ein manueller Eingriff einfach möglich bleiben. z.B. durch Schalter, Dimmer etc.
Gäste sollten in meinen Augen auch nicht eine Automatisierung ändern könne. Sie sollten lediglich in der Lage sein lokal manuell eingreifen zu können.
Aber wie du schon sagtest. Ist ein langes Thema und bedarf einer gewissen Planung und Umsetzung
In den Durchgangsbereichen Existieren in der Regel auch keine Lichtschalter, da versuchen die Gäste das Licht trotzdem auszubekommenKlingt danach als wäre hier gespart worden. Hier täten Schalter Abhilfe. Eine Automatisierung kann nichts dafür wenn der Bauherr die Schalter weglässt...
Mycraft17.12.13 14:31
Ja und ich lese aus deinen Ausführungen, dass du nicht wirklich weißt wie ein "Intelligentes" bzw. automatisches Haus funktioniert...
z.B. ist eben eins der Ziele eines jedes Bussystems so wenig Schalter/Taster etc. wie möglich einsetzten zu müssen...
DerBjoern17.12.13 14:39
Ja und ich lese aus deinen Ausführungen, dass du nicht wirklich weißt wie ein "Intelligentes" bzw. automatisches Haus funktioniert...Da muss ich ich dir leider widersprechen Ein "Intelligentes" automatisches Haus soll vor allem nicht sein Bewohner bevormunden...
z.B. ist eben eins der Ziele eines jedes Bussystems so wenig Schalter/Taster etc. wie möglich einsetzten zu müssen...Informiere dich erst mal was ein Bussystem ist bevor du Behauptungen über dessen Ziele aufstellst
