Haus mit Architekten bauen - Welche Heizung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Haben wir auch gemacht ;) Bei uns ist es allerdings schwer überhaupt einen Installateur zu finden, der halbwegs Ahnung von WPs hat...
f-pNo
f-pNo
Ah, das ist natürlich schön - ich mach mir derzeit noch Sorgen bzgl. der Größe des Warmwasserspeichers, weil wir in der Dusche schon etwas recht wasserintensives geplant haben und meine Frau auch lange & heiß duscht :D
Lass den Warmwasserspeicher sein. Vielleicht fällt bei Deiner Frau ja dann das "lange" Duschen weg, wenn es das erste Mal richtig kalt wird.
Wieder Energie gespart.
:D:p Sorry - diese Steilvorlage musste ich einfach nutzen :cool:.
nordanney
Weißt Du, was die Lüftungsanlage und die Bohrung einzeln gekostet haben? Ist ja schon nen Batzen...
ca.-Werte:
Bohrung 2x 80m T€ 9
Lüftungsanlage T€ 12
Rest = Wärmepumpe + FB-Heizung T€ 25
Ein bisschen Verschiebung kann es zwischen den Posten geben, da wir zunächst Einzelpreise hatten und abschließend pauschal gekauft haben (nach Preisverhandlungen).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Architekten bauen - Welche Heizung?
1Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
2Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
3Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 18134
4Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
6Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
880er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
11Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
12Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
13Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
