Haarrisse im Estrich nach einem Tag
4,30 Stern(e) 3 Votes
saar2and
saar2and
Guten Tag
Habe vorgestern also am 24.08.17 meinen CA Estrich bekommen.
Dicke 6 cm mit Fußbodenheizung 16mm welche noch ausgeschaltet ist. Drunter eine 30 cm XPS Dämmung dann die Bodenplatte. Teilweise Keller. Haus ist ein Altbau.
Gestern dann nachgeschaut und gesehen das sich überall risse gebildet haben. Sind die am Anfang normal.
Wand mit Rissen und grünem Isolierstreifen an der Kante, Baufehler sichtbar.
Nahaufnahme einer Kartonverpackung mit Falzlinie und Kante
Nahaufnahme einer grauen Betonoberfläche mit feinen Rissen.
Rissige Innenwand mit Putzrissen, Hinweis auf Baumängel
Yilmaz
Yilmaz
Hallo, normal sind die Risse nicht!
Hat der Estrich zu viel zugluft bekommen?
Setzen Sie sich mit den Estrichleger in Verbindung um die Ursache festzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
saar2and
saar2and
Nein keine Luft bekommen.
Ja werde ich morgen tun.
Ich habe aus Gesprächen raus gehört das es eine neue Estrich Mischung seitens des Mischwerks ist.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haarrisse im Estrich nach einem Tag
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
