ᐅ GU Angebot erhalten - Einschätzung faires Angebot?
Erstellt am: 28.03.21 22:39
K1300S
04.04.21 10:31
Die meisten Kosten entstehen tendenziell durch die Verkabelung, nicht durch die aktiven Komponenten, insofern würde ich da erstmal unabhängig vom Hersteller gucken, welche Komponenten Deine Anforderungen am besten erfüllen.
Antonio2908 schrieb:
Wobei der Preis wohl nach unten gehen wird aufgrund einer neuen Bauverordnung die neue Abstandsregelungen zur Grundstücksgrenze vorsieht. (3,7m!)Die Regelung betrifft in dem Neubaugebiet nun die Leute die beim Losverfahren das Grundstück erworben haben und jetzt mit dem Bauvorhaben starten wollen/wollten.
Erleuchte uns, was soll es bedeuten ?
Antonio2908
04.04.21 13:12
Wie meinst du das?
Weniger Material das verbaut wird = günstigeres Angebot..
K1300S
04.04.21 13:13
Also soll das bedeuten, dass das Haus kleiner wird?
Antonio2908
04.04.21 13:32
Ja, muss es dann zwangsläufug da wir auf der einen Seite nur 3,15m zum Nachbargrundstück haben.. Auf der anderen Seite sind wir zufällig genau bei den 3,70m.
Plus die Dachgaube die wohl nicht so verbaut werden darf wie gezeichnet..
Wie meinst du das?
Wenn man das Haus einfach so vekleinern kann, war es vorher zu groß geplant. Das macht am Preis pro qm bzw. cbm aber nichts.
