motorradsilke28.03.21 21:24Was soll denn in den Abstellraum im OG? Kannst du vielleicht noch das Dachgeschoss nutzen für Dinge, die du selten brauchst? Dann könntest du den Abstellraum als Büro nutzen und hättest unten mehr Platz. Dann Wohnzimmer und Küche tauschen und das Büro als Speisekammer. Dann hast du auch planrechts unten den Platz für das Gäste-WC, was ich immer am Eingang planen würde, gerade mit Kids, die von draußen mal schnell auf die Toilette wollen und sicher nicht die Schuhe ausziehen.
Melanie23 schrieb:
Und was sagt ihr zum rest vom Grundriss?Melanie23 schrieb:
Wie würdet ihr alles machen? Ist halt schwierigIst halt schwierig ohne brauchbare Infos von Dir.Zum Hauswirtschaftsraum: mit drei Kindern würde ich mir das Wäschewaschen mit Turm ohne etwas Stellfläche oder Trockenplatz für pflegeleichte Wäsche nicht antun wollen. Das mach ich noch nicht einmal für unseren 2-Personen-Haushalt. Es gibt ja auch einen angepinnten Beitrag, wofür der Hauswirtschaftsraum-Raum meist noch herhalten muss.
Ggf könnt ihr oben einen Hauswirtschaftsraum generieren? Speis zb finde ich wieder zu groß im Verhältnis zum Raumbedarf. Gäste-WC ist gut angeordnet, wenn auch viele Gäste im Büro schlafen.
Der Kamin engt den Raum ein: das WZ ist grad mal 15qm groß, TV schauen ist nicht mit der angedachten Möblierung.
Die Insel empfinde ich als zu groß. Die Küche ist gefühlt kein Raum.
Das, was man vom Rest sieht: da würde ich die Garage Richtung Haus-Eingang drehen - aber man sieht ja nicht alles, sondern muss vieles erahnen.
Melanie2301.04.21 10:44Hallo,
wieso ist die Küche kein gefühlt kein Raum? Ist halt alles offen, Die Speis hat die größe damit ich da auch alles unter bekomme...küchengeräte usw...möchte das nicht in der Küche rum stehen haben. Den Abstellraum oben würde ich gerne mit einem großen schrank nutzen um dinge fürs bad unterzubringen ..Kinder sachen...und was noch so anfällt.
Wohnzimmer ess und küche ist ja alles offen,ich denke 15qm haben viele im wohn bereich....kommt ja nur ein Sofa ein Tisch und fernseher rein.
Leider sind die Hauskosten schon genug,werden es nicht größer machen können. Zudem wenn die kinder aus dem Haus sind was will man mit einem riesen Haus.
Zudem gibt das Baufenster nicht mehr möglichkeiten für eine größere Stadtvilla. Wie habt ihr denn so gebaut?
Es kommt nicht auf die qm an, sondern wie und warum.
Hier waren schon 200 qm Grundrisse für 3 Personen die künstliche Engstellen haben und jedes Flair113 wie einen großzügigen Palast wirken lassen.
Schreibe dein genaues Raumprogramm auf. Nicht Schlafzimmer, Küche, Bad
sondern
Schlafzimmer Bett Abmessungen 210x220 cm
Mindestens x Zentimeter zwischen Wand und Rahmen
Mind 400 cm Kleiderschrank
usw.
Dann nimm deinen Grundriss und zeichne die Möbel im Maßstab ein.
Bei Tisch bitte darauf achten dass mind. 80 cm zwischen Tischkante und Wand/Schrank liegen.
Direkte Laufwege, Sichtachsen wirken wirken großzügiger als ein Slalom
sondern
usw.
