Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
4,50 Stern(e) 6 Votes
Simon-189
Es bleiben trotzdem ehemals geplante Boden- oder Deckendurchbrüche.
Strangentlüftung des Bades im OG könnte daher ja passen, dass diese Leitung bis in ein evtl. vorhandenen Keller weiter führt?
Sind die dünnen Wände um die Durchbrüche herum vorhanden oder nur geplant und nie ausgeführt worden?
MavGer1811
Der Durchbruch ist vorhanden. In der Tat könnte es sich dabei um eine Planung des Schornsteins handeln. Welcher jedoch nicht durchgeführt wurde. Weder an der Wand noch an der Decke ist nichts derartiges Erkennbar.
Der Kamin ist im Wohnraum und dort war ein offener Kamin mit Sitzbank verbaut.
Ah ja, Kreis war ein Kaminschlot :)
I'm Bad rechts unten ist der Schornstein (Gegenstück Wohnzimmer EG)
Und im Kinderzimmer das Pendant des Esszimmers.
Ich hänge noch einmal des Gesamtgrundriss an.
Keller wäre auch interessant.
Es könnte der Abfluss sein, der sich von unten nach oben durchzieht mit seiner Entlüftung.
Auf dem Dach öden ist ungefähr an dieser Stelle ein Rohr welches die Luftzufuhr für die Sanitäranlagen regelt.
MavGer1811
Ich habe gerade nochmals nachgeschaut.
Es scheint das Entlüftungsrohr zu sein, welches sich vom Keller bis in den Dachboden zieht. Man hört den Hohlrsum beim Klopfen. Dies ist allerdings nicht in der Ecke, sondern etwas zentraler in der Wand.
Dies wird den Durchbruch leider ziemlich schwierig gestalten.
Vielen Dank Leute!
KarstenausNRW
Dann löse ich das Rätsel mal auf. Das Zeichen bedeutet: Rauchfang
Ist bei offenen Kaminen dieser trichterförmige Bereich oberhalb des Feuers, in dem der Rauch aufgefangen (daher der Name) wird und dann zum Schornstein geleitet wird.
Am Ende (siehe 1. OG) also nichts anderes als ein Schornstein.
Die Kennzeichnung im Wohnzimmer (also rund) ist formal auch ein "Rauchfang", aber ein runder.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
1Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
2Schornstein umnutzen - Ideen? 16
3Schornstein falsch eingezeichnet 16
4Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
7Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
10Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
11Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
12Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
13Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
14Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
18Schlafen im Keller ok? 14
19Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
20Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
