ᐅ Grundriss – Stadtvilla 160 qm
Erstellt am: 09.10.16 19:17
sven0924 09.01.17 10:36
Es ist natürlich richtig, dass es 3 abgeteilte Wohnbereiche sind. Kochen, Essen, Entspannung/ Musik/ TV/ Kamin. Das AZ ist notwendig, da etwa 1x wöchentlich von der Frau dienstlich verwendet und ansonsten auch privaten Zwecken dient. Die äußere Hülle ist tatsächlich eigentlich schon fest, da uns seit ein paar Wochen die Baugenehmigung vorliegt. Das Haus wurde bewusst etwas länger gestaltet, da links und rechts 2 Häuser bereits stehen (sind kürzer) und somit ein Lichteinfall durch die seitlichen bodentiefen Fenster (1m breit) neben den Terrassentüren l/r garantiert ist, ohne dass man auf die Nachbargebäude z.B. Garage schaut. Bzgl. Treppe werden wir mit dem Architekten sprechen, ob eventuell auch eine Podesttreppe möglich ist. Ansonsten verlassen wir uns hier auf den Architekten und Treppenbauer. Sind gespannt auf weitere Anregungen / Meinungen. Ich wünsche eine schöne Woche.
j.bautsch 09.01.17 10:50
für eine podesttreppe wird dort nicht genug Platz sein (2x3 m braucht man da schon). aber wenn man die Garderobe unter der Treppe anders gestaltet kann man den antritt der Treppe einfach bis zum unteren wandende vorziehen, so könnte die Treppe besser funktionieren. aber wie kbt09 sagt: es fehlen hier maße
sven0924 09.01.17 11:09
Falls es keine Podesttreppe wird, ist dies auch kein Problem. Viel mehr beschäftigt uns die Frage, wie durch die Trennwand dennoch ausreichend Licht in den Raum kommt. Immerhin ist der Wohnbereich ab Kamin bis Terrasse ca. 5,60 m tief. Unsere Ideen gehen in die Richtung eventuell die Trennwand mit Regalöffnungen zu versehen. Sind noch auf der Suche nach Ideen. Die Ausrichtung/ Lage der Terrasse sollte ganz gut sein.
ypg 09.01.17 11:14
Ich finde das Haus jetzt gut
Allerdings stört auch mich diese Trennwand - diese Trennung könnte irgendwann einfach nur ärgern. Deshalb mein Tipp: Estrich und Bodenbelag durchgängig, die Trennwand so ausführen, dass man sie wieder entfernen kann. Die Schiebetür ist außerdem sowas von überflüssig... sowas von
sven0924 09.01.17 11:23
Danke für den Hinweis bzgl Trennwand. Muss dann aber noch eine Lösung für die Anschlüsse TV, Lautsprecher, Internet, Strom gefunden werden, falls dies mal zurück gebaut werden sollte. Ggf. an einer 2. Stelle gleiche Anschlüsse vorsehen. Mal schauen was der Architekt, wo wir nächste Woche sind, zu der gesamten Idee sagt.
