ᐅ Grundriss-Planung - Bungalow 140m2 Massivbauweise
Erstellt am: 03.12.25 17:32
BILA1979
Hallo Zusammen,
der Grundriss wurde vollständig von mir entworfen. Die Baufirma hat leider keinen fähigen Architekten daher würde ich hier mal drüber schauen lassen wollen:
Größe des Grundstücks 1644m2
Hang ja (6m Höhenunterschied unten/oben 1,5m rechts/links
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze können nicht eingehalten werden da sonst nicht bebaubar
Randbebauung
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit max. 2
Dachform 42-46
Stilrichtung
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Bungalow
Keller, Geschosse kein Keller, 1 Ebene
Anzahl der Personen, Alter 2 Personen 46/55
Raumbedarf im EG, OG 130
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Büro später Zimmer Pflegekraft da keine Kinder, daher gegenüber Gäste-WC mit Dusche für ggf. Pflegekraft
Schlafgäste pro Jahr wenige
offene oder geschlossene Architektur geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise modern
offene Küche, Kochinsel nein
Anzahl Essplätze 4-6
Kamin Holzofen
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse Terrasse
Garage, Carport Garage mit Abstellraum
Nutzgarten, Treibhaus keine
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll Ebenerdig, bereits in Vorbereitung auf Behindertengerecht
Von wem stammt die Planung: Do it Yourself
Was gefällt besonders? Warum? 1 Ebene, Altersgerecht
Was gefällt nicht? Warum? Riesiger Gang
Preisschätzung laut Architekt/Planer: 455.000 inkl. Pflaster und Terrasse
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung:
favorisierte Heiztechnik: keine Auswahlmöglichkeit daher Luft Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Fläche wenn sinnvollere Planung möglich
-könnt Ihr nicht verzichten: Bungalow, Zugang Garage, Speisekammer
Grundstock war ein Entwurf der Baufirma. Dieser überarbeitet mit Ausrichtung Wohnräume usw. kam zu diesem Ergebnis
Draufsicht eines 3D-Hausgrundrisses auf grünem Grundstück mit Garage und Zufahrt
Satellitenaufnahme eines Wohngebietes mit hervorgehobenem Grundstücksplan eines Hauses.
3D-Hausmodell auf grünem Grundstück mit Einfahrt und Garage
Grundriss Erdgeschoss mit Garage, Wohnzimmer, Küche, Flur, Bad und Schlafzimmer
BILA1979 schrieb:
Danke haydee und wiltshire für eure konstruktiven Kommentare. Ich werde die Anmerkungen berücksichtigen und einen freien Architekten ins Boot holen und mir die Badplanung unter der Hinzunahme von Nullbarriere auf jeden Fall noch einmal ansehen!
Keinen fähigen Architekten war nicht wertend gemeint sondern ist wörtlich zu lesen und zu verstehen. Es gibt eine Bauzeichnerin aber keinen Architekten.
Wertend ist aber hier ein großes Thema habe ich festgestellt. Daher schließe ich meine Anfrage hiermit ab.
Es ist nicht nur das Bad. Du brauchst überall Platz. Hatte es erst letzte Woche gemerkt Rolli zwischen Eingang und Garderobe und dann noch Helfen die Jacke an- und ausziehen. Es geht weniger darf es nicht werden. Schlafzimmer ebenfalls nicht zu verachten. Es muß ja nicht der Rolli sein, die 100 cm Türen sind auch praktisch mit Krücken und der Sauerstoff benötigt auch Platz. Das schöne ist du kannst jetzt den Grundriss nach Rolli auslegen ohne dass das Haus wirkt wie ein Krankenhaus oder Seniorenheim. Bei uns ist es in fast 8 Jahren exakt 2 Menschen aufgefallen das wir die Norm berücksichtigt haben. Der Zirkel wird zu deinem Freund um die Wendekreise einzuzeichnen und zu überprüfen.
Nida35a05.12.25 08:56
unsere Architektin sagte uns vor 6 Jahren, überall muss eine 1m Kugel durch passen, dann ist für Barrierearm viel gewonnen.
Die Türen sind 1m breit und 2,1m hoch, damit es nicht so dolle nach Krankenhaus aussieht.
Bei uns ist es einem Besucher aufgefallen, Beruf Rettungssanitäter 😉
türen
