Gilt Traufhöhe auch für Erker?
Matze999
in unserem B- Plan (NRW, 1-geschossige Bauweise) ist festgelegt, dass untergeordnete Bauteile, Erker und Wintergärten von der vorgegebenen Dachneigungen ausgenommen sind.
Die Traufhöhe ist mit 4,50 vorgegeben. Allerdings steht im B- Plan nichts davon, ob beispielsweise Erker von der Traufhöhe befreit sind. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht einen Erker im DG zu bauen, der nur eine Traufhöhe von 4,5 m hat...
Könnt ihr mit weiterhelfen, wie das geregelt ist, wenn nichts hierzu im B - Plan steht?
Escroda
Da Du deinen ersten Faden hier im Forum etwas unmotiviert hast hängen lassen, erst mal nur diese Anmerkungen:
- Erker im DG gibt es nicht. Es gibt Gauben, Zwerchhäuser und Loggias (kein Anspruch auf Vollständigkeit)
- Nacherzählte Fragmente aus einem Bebauungsplan führen nicht zu brauchbaren Antworten
- Frühzeitliche eigene Detailplanungen führen in Sackgassen bei Architektengesprächen
Wenn Du ein Grundstück im Geltungsbereich eines B-Plans hast und bauen willst, such Dir einen Entwurfsverfasser, dem Du deine Vorstellungen erklärst. Dann erklärt er Dir, was davon wieso nicht möglich ist.
*einrahmen und am liebsten anpinnen würde* (denn das gehört eigentlich in jedes Bauherren-Poesiealbum)
Freilich gibt es Erker auch in DG´, wenngleich eher selten an Traufseiten.
Doch das steht da. Alle Ausnahmen, die nicht explizit aufgeführt werden, gibt es auch nicht.
Das hat mit der Traufhöhe nichts zu tun. Es bedeutet nur, daß Du z.B. einen Flachdacherker bauen könntest, auch wenn ein Geneigtdach für das Haus gefordert wird. Da würde dann aber die Wandhöhe an die Stelle der Traufhöhe treten.
Vielleicht läßt Du uns ja einfach mal mehr als nur tröpfchenweise an Deinen Gedankengängen teilhaben.
Matze999
erst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe einmal unsere Bebauungsplan beigefügt.
Generell ist das Ziel des Ganzen das EG durch einen Erker etwas zu vergrößern und anschließend auch im DG diesen Erker auf eine Höhe von ca. 6 m "hochzuziehen" und per Flachdach mit geringer Neigung zu überdachen (ungefähr wie im beigefügten Bild).
In diesem Zusammenhang habe ich mir halt die Frage gestellt, ob ein solcher Erker von der Traufhöhe ausgenommen ist.
Wenn ich deine Antwort lese, ist es also nicht möglich, da im Bebauungsplan keine Ausnahmen zur Traufhöhe genannt ist oder?
Moderne weiße Einfamilienhaus-Fassade mit großen Fenstern und Eingangstür
Der Bebauungsplan ist unter folgendem Link zu erreichen:
Links sind hier nicht erwünscht, besser ist die Nennung des Planes mit Gemeinde, Name und Nummer, dann findet man den selbst.
Richtig - das Ding auf dem Bild (korrekt, ein Erker) geht mit dieser Traufhöhe klar nicht, bzw. nur im EG oder bis in den Kniestock (und dort wohl unnütz).
Matze999
Wie sieht es denn dann mit Dachaufbauten aus (siehe beigefügtes Foto)? Muss dort die Traufhöhe auch beachtet werden, da im Bebauungsplan Dachaufbauten auch nicht explizit ausgenommen werden?
Moderne holzverkleidete Dachgaube mit großem Fenster auf schrägem Ziegeldach.
Ähnliche Themen zu Gilt Traufhöhe auch für Erker?
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? 30
3Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? 29
4Traufhöhe zu niedrig 30
5Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
6Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? - Seite 226
7Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
9Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
10Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
11Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen - Seite 315
12Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
13Planen mit älterem Bebauungsplan - Seite 845
14Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
15Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
16Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel 15
17Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
18Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
19Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
20Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
