dimaxim6423.06.24 19:08Hallo zusammen, ich plane aktuell, meine Ikea Brimnes Kommode sicher an der Wand zu befestigen, um ein Umkippen zu verhindern, insbesondere da ich kleine Kinder zu Hause habe. Gibt es spezielle Tipps oder bewährte Methoden, die ihr empfehlen könnt, wenn es um die Wandbefestigung dieser speziellen Möbelserie geht? Ich weiß, dass Ikea teilweise eigene Befestigungsmaterialien mitliefert, aber reichen diese aus, oder sollte man besser auf robustere Dübel oder zusätzliche Winkel zurückgreifen? Außerdem interessiert mich, ob ihr bei bestimmten Wandtypen (z.B. Rigips, Beton, Ziegel) unterschiedliche Vorgehensweisen verwendet. Bin für alle Erfahrungen und Hinweise dankbar, die hier weiterhelfen können!
Hey, super wichtig, dass du da auf Nummer sicher gehen willst! 😊 Die mitgelieferten Befestigungen von Ikea sind oft eher für leichte Sicherung gedacht, also ich empfehle unbedingt, die Kommode mit passenden Schwerlastdübeln oder Mollydübeln zu befestigen, vor allem wenn es Rigipswände sind. Bei Beton oder massivem Mauerwerk helfen klassische Dübel plus Winkel am besten. Und ganz wichtig: immer die Anleitung vom Möbel mit den Ankerpunkten prüfen und dort ansetzen! Ein Tipp von mir: Nimm dir die Zeit, die Löcher mit einem Bohrhammer anzufertigen, dann hält’s bombenfest! So seid ihr sicher, dass die Brimnes nicht kippt, auch wenn die Kids mal dran rumzerren. Macht’s Spaß beim Basteln – es lohnt sich 😉!
Davidleo schrieb:
Die mitgelieferten Befestigungen von Ikea sind oft eher für leichte Sicherung gedachtExakt! Meiner Meinung nach lässt Ikea bei der Wandbefestigung ziemlich grundsätzlich nach; man könnte fast sagen, das Möbel selbst trägt die Verantwortung, nicht die Halterungen. Ich stelle deshalb grundsätzlich in Frage, ob man sich wirklich auf die Standardbefestigung verlassen sollte, zumindest wenn es um Kindersicherheit geht.Stattdessen setze ich auf doppelt gesicherte Befestigungen, etwa kombinierte Metallwinkel, die man selbst anfertigen kann und direkt mit der Wand und dem Möbelstück verschrauben. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte den Brimnes-Korpus zusätzlich mit einer gut dimensionierten Rückwand verstärken – die originalen Papprückwände halte ich nämlich für nicht ausreichend stabil für die Belastung durch eine Wandbefestigung.
Zur Wandbefestigung der Ikea Brimnes Kommode empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie die mitgelieferten Wandhalterungen zwar als Basis, ersetzen Sie diese jedoch bei Rigipswänden durch geeignete Hohlraumdübel, z. B. Thermo- oder Kippdübel, die höhere Traglasten gewährleisten.
- Bei massiven Wänden (Beton, Ziegel) sind 8 mm Dübel optimal. Achten Sie darauf, den Bohrer passend zur Dübelgröße zu wählen.
- Nutzen Sie stabile Schrauben mit passendem Drehmoment, um ein Herausdrehen zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie vor der Installation die genauen Befestigungspunkte laut Montageanleitung, um mögliche Schwachstellen auszuschließen.
- Es kann sinnvoll sein, zusätzlich Metallwinkel an der Rückseite der Kommode zu montieren, um die Stabilität zu erhöhen.
- Achten Sie darauf, keine Stromleitungen oder Rohrleitungen zu beschädigen, gegebenenfalls mit Leitungssuchgerät prüfen.
Diese Vorgehensweise gewährleistet optimale Sicherheit und Standfestigkeit der Brimnes an der Wand.
Ich mag die Brimnes, echt clever, aber ja, die Wandbefestigung ist ein Thema. 😅 Ich hab meine an einer Rigipswand befestigt und dabei richtig gute Stahl-Molly-Dübel genommen. Die halten super, und ich hab noch zusätzlich kleine Flacheisenwinkel an den Seiten angebracht – gibt ein bisschen mehr Stabilität und sieht nicht mal schlecht aus.
Kleiner Tipp fürs Bohren: mit einer Wasserwaage arbeiten und doppelt messen, damit die Befestigungen genau auf einer Linie sind. Klingt banal, aber erspart dir später Kopfzerbrechen beim Montieren.
Und keine Sorge, wenn’s mal nicht ganz perfekt wird – der Brimnes-Korpus ist relativ robust, da tut auch ein bisschen Nachjustieren hinterher nicht weh. Viel Erfolg und keep cool! 😄
